Virranjakaja ongelmia
Miksu69
Eli auto on tollanen 1.6 vm.90 oleva Vectra. Lohkossa merkintä SV16. Siinä on ilmeisesti maahantuojan toimesta jälkiasennettu Irsmerin 4-piste ruutta. Autossa oli nykimis ongelmia niin kylmänä kuin kuumanakin ja koko kierrosalueella. No viimeinen selvisi että virranjakajan kannen alla oleva pyöreä metallinen ns.suoja joka peittää koko jakajan pyörii irtonaisena pyörijän akselin ympärillä. "Suojan" helmasta on tasaisin välimatkoin leikattu neliskulmion muotoisia paloja pois. Ilmeisesti tämän "suojan" tarkoituksena on välittää sytytyksenohjaukselle tietoja. Jakajan rungosta lähtee johtonippu eli siinä on ilmeisesti jokin anturi. Samanlainen jakaja oli muuten ainakin 1.6 Gsi Corsassa. Eli tietääkö joku minkä merkkinen jakaja on ja missä muissa ooppeleissa sitä on käytetty. Ja jos jollakin ylimääräisenä lojuu niin voin ostaa pois! Kiitos etukäteen...
Miksu69
Niin sen verran vielä, että kävin sitä jakajaa tossa tutkii ja Lucashan siinä luki kyljessä ja made in UK. Lisäks siinä on sellanen keltanen tarra kyljessä jossa on mustalla kirjaimet XD. Nyt enää kiinnostaa että missä autoissa tollasia jakajia on.. Ois sit vähä helpompi romiksiltakin kysellä..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miksu69 on 2005-02-09 14:16 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miksu69 on 2005-02-09 14:18 ]</font>
Miksu69
jpisteh
SV-moottoria on ainakin kahdella eri sytytysjärjestelmällä.On 2005-02-09 16:22, Miksu69 wrote:
Piru ku noista Motonetin jakajista ota mitää selkoo...
Lucas ja GM-pohjainen.
Lucas on hall-anturilla (kolme johdinta virranjakajalle). Sitä samaa SV-moottoria löytyy ja samoin samoja vermeitä 90-luvun lopun ...
Kadett 1.6 SV16
Ascona 1.6 SV16
Kadett/Corsa E16SE (ja ilmeisesti)
j.h
Miksu69
Elikkä vaikka siihe on vaihdettu se ruiskuhärpäkkä niin virranjakaja on sama ku normaali kaasarikoneessa?? Toisin sanoen voin kysellä SV16 koneen virranjakajia romiksilta?
Asiasta kolmanteen.. Jos nyt v-lopuks saan sen jakajan jostain ni voisko joku kertoo onko sen vaihdossa otettava mitään erityistä huomioon? Ja onko sytytystä mahdollista säätää (esim. ajoituslampulla) ihan vaan jakajaa kääntämällä vai hoitaako ohjausboxi sen itse kohdilleen?
Enochian
Miksu69
Enochian
Miksu69
Enochian
jpisteh
Sytytysjärjestelmään ei kosketa kun ruisku asennetaan, ainoastaan sieltä otetaan suuttimien ohjaussignaali (pulssi taajuus).On 2005-02-10 09:40, Miksu69 wrote:
Sytytysennakkoon ei voi kajota, paitsi koko kartastoa siirtäen. _MUISTAAKSENI_ A-B diagnostiikka nastat yhdistetään, niin perusennakko 10 astetta (siis ajoitusmerkit kohdakkain).
Kun perusennakko on kohdillaan, tietokone hoitaa loput.
Oktaani pistokkeella voi myös jotain pelailla, jos on sellainen.
j.h
Grimbe
Miksu69
