kedettiin tuunaus neuvoja
E-kadetti1.3s1988
Viesti Kirjoittaja E-kadetti1.3s1988 »
Omistan perus E-kadettin 1.3s vm88 (punaisen:) ja kesällä olisi tarkoitus ruveta laittamaan edustuskuntoon. Pitäis laittaa kuntoon lokasuojat/helmat ym ruostepesäkkeet, maalata (kokoauto), koneeseen hiukan piristystä ja sisustaa. Eli tosi iso homma. Nyt tarviinki tietoa minkälainen viritys kannattaisi tehdä ooppeliin jotta saataisiin hiukan enemmän ohituskiihtyvyyttä (toisinsanoen vääntöä) ilman suuria kultus eroja entiseen: 6l/100km. Ja toinen ongelma on mittarivalojen loppuun palaminen eli tarviiko paljonkin purkaa kojettaulua vaihtaakseen polttimot? Kiitos etukäteen..
havericky
Laita siihen Irmscherin nelipiste ruisku. Kulkee huomattavasti kiukkuisemmin.
Mittariston polttimot pääset vaihtamaan kun ensin ruuvaat mittariston irti. Nopeusmittarin vaijeri pitää irrottaa laatikon päästä/mittariston takaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toinen ääni ruiskun laitolle.
E-kadetti1.3s1988
minkähintaisia suurinpiirtein ne on uutena/käytettynä siis ne 4-pisteruiskut?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
100-200€ joutuu suurinpirtein ruiskupakettiin upottamaan. Myös nokka-akselin ja pakosarjan vaihdolla voisi ko. koneessa saavuttaa jonkinlaista hyötyä.
havericky
Saattaa olla kalliimpiakin. Riippuu ihan kunnosta ja mitä täydelliseen pakettiin kuuluu...
E-kadetti1.3s1988
yritin hiukan alustavasti katsella jälleenmyyjiä mutta tuloksetta. Eli mistä sais käypään hintaan opelixiin viri osaa (eli Irmscherin 4-piste ruiskua, putkistoa ja nokka-akselia?
Eli onko netissä jotain sivustoa mistä näkis tuotteitten hintaa ym.tarpeellista
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Katsele ainakin tuolta myydään osastolta tältä foorumilta. Sillä noita "paketteja" on vähän väliä myynnissä.
"Terve" on huonosti tutkittu...
Enochian
Free Technicsiltä saa ainakin pakosarjan ja putkiston. Marteliukselta saattaa löytyä putkistoa. Kannattaa varmaan kysellä nokkaa jostain viri-putkasta, esim. ProStreetiltä. Enemiltä ja Risseltä nyt ainakin varmaan löytyy nokkaa ko. koneeseen.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tuosta ruiskusarjaa ei taida enää uutena saada, tai jos saa niin hinta on varmasti niin kova että penkiltä putoat..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
tai ostat multa koko auton 500€, saat ruiskut kaupanpäälle!
Tdi 200+
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Jos alakerta on kunnossa niin 1mm lasku kannesta. Vaikuttaa mukavasti.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
ei vissiin kannata mihkää 1.3 alkaa mitään putkistoja ostaa jne. kun samalla hinnalla saa jo isompi koneisen, jossa on varmaan enemmän tehoakin. Esmes jotkut 1.8gsi ei ole tod. kalliita enään. Kaveri ostanu niitä 2 ja molemmat makso alta 500 :grin:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja sitten kysellään 1.8geesiin viritysvinkkejä ja vastaus kuuluu,jotta osta suoraan 2litrainen...
Kyllä itsekkin tuli upotettua rahaa 1.6 kadettiin enemmän kuin tarpeeksi.
Kivahan sitä on itse tehdä,eikä aina vaan ostaa valmista.
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
ja tekeminen ei ikinä lopu..
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
