Ilmamäärämittari
hessu
Kysymys olisi tälläinen että voinko vaihtaa tuon ilmamäärämittarin Le- jetistä suoraan toiseen mittariin vaikka 2.2 rekusta vain pitääkö niiden joittekin sarjanumeroiden sopia yhteen ruiskun muitten osien kanssa?? Tai onko joku korjannut mittarin seossäätäruuvia kierteet korkannu? Niin kun onhan nuita bemujenki isompia(bosh) mittareita nuissa joissakin 2 litukoissa?
Äikkä ei ollu se vahvin laji
Opel p.... päivästä huolimatta
hessu
Mha
Yritä nyt vähän stilisoida tuota tekstiä niin joku voisi ehkä ymmärtää mitä tarkoitat.On 2005-02-10 18:31, hessu wrote:
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
hessu
Joo näin vähän pelkäsinkin että se on aika sekavaa.
Sitähän minä tarkoitan kun ilmamäärämittari on rikki (Le-jetronic bosh) niin käykö tai kyllähän se käy mutta toimiiko auto esim. tuolla 2.2 ilmamäärämittarilla? Eli sama ruisku malli. Kun joku joskus heitti että joidenkin numeroiden täytyy olla samat että mittari passaa. Eli vaihtaisin autooni toisen auton ilmamäärämittarin.
Realsanta
hessu
hessu
On 2005-02-15 18:04, hessu wrote:
Seoksen säätö ruuvissa ei enään kierteet totellut eli ne on rikki ja kun olin sitä säädättämässä korjaamon äijä sanoi ainakin että niitä on aika mahdoton korjata pitääkö paikkansa onko kokemusta? Seokset hieman rikkaalla ja töissä kuittaillaan![]()
hessu
Realsanta
hessu
Mutta en kai mitään hyödy sisäkalujen vaihdolla kun ne kierteet on menny ne hän on kai rungossa. Sitä tuossa mietin että kun olet vaihtanut Bmw:stä koko mittarin niin senkö saa toimiin? Eli onko asennus siis vain irrota ja vaihda, ohjausyksikkö käsittää asian mutta minä taidan olla aika pihalla??
hessu
Mutta en kai mitään hyödy sisäkalujen vaihdolla kun ne kierteet on menny ne hän on kai rungossa. Sitä tuossa mietin että kun olet vaihtanut Bmw:stä koko mittarin niin senkö saa toimiin? Eli onko asennus siis vain irrota ja vaihda, ohjausyksikkö käsittää asian??
Eli jos etsin käsiini jostakin ehyen 2.0 litrasen Le-jetronicin ilmamäärämittarin niin saanko ruiskun toimimaan ja säädätettyä??
hessu
Realsanta
hessu
Realsanta
Helppo homma ekalla kerralla joutuu vähän kattomaan mitä tekee järjen kanssa pärjää.
1. puihat irti & se haitariletku
2. kansi auki
3. edestä ne ruuvit(4kpl) mihinkä tulee puihat boksilta ja irroita johdot(2kpl merkise ne*) kannen puolelta 2kpl
4. löysää lukian mutteri ja kangota talttapää ruuvarilla lukia irti
5. irroita piirilevyn 4ruuvia
6. Voila homma tehty
kasataan päinvastasessa järjestyksessä
HUOM. kun asetat lukiaa uuteen mittariin niin katto ettet laita liian syvälle eli testaa mahtuuko kääntymään sielä vapaasti ja molemmat "lukiat" kupariluikassa ottaa siihen piirilevyyn
*=pitäisi toimia kyllä molemmin päin eli ei ole väliä kuinka kytketään
ps. ehjiä mittareita saa johonkin 50-80e jos ette jaksa ruveta ruuvaamaan mutta tällöin pitää olla oikea mittari eli samanlainen mikä nytkin on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2005-02-19 19:54 ]</font>
2. kansi auki
