C20xe turbottaminen
Mandariini
Mandariini
Olen vain miettinyt tuommoisen jonkun vuosimalli -88:n turbottamisen, eli vaihtoehdot on Kadett tai Ascona. Pienellä budjetilla on tietysti aluksi tarkoitus aloittaa, mutta Ascona ja Kadett taitavat olla ns. "halpa-viritteisiä".
Eikös nuo vm. -88 ole ihan katittomia sekä ei-vähäpäästöisiä?
Mutta siis kaikki on aivan auki, nyt tarvitsesin vinkkejä ja vihjeitä. Etuvetoinen ja paljon tehoa =)
Mutta, rekisteröinti ei ole välttämättä pakollinen, se jää nähtäväksi.
Onko tuo C20XE kenties paras/tehokkain jo vakiona ? Tietysti voisihan sinne heittää uudemman moottorin.
EDIT: Tuo searchi ei toimi minulla oikein kunnolla ja nämä sivut tuntuvat muutenki aika hitailta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mandariini on 2005-02-11 09:33 ]</font>
Hanki semmonen auto projektin kohteeksi jossa on 20xe, esim 16v gsi kadett. c20xe:llä
varustetut autot on merkitty vähäpäästöiseksi ja jos sellasen haluaa laillisesti liikenteeseen saa varautua maksamaan tuon päästötestin, eli ei kannata. Jos oot matalalla pudjetilla liikenteessä, niin laita 20xe:hen c20let:in männät,turbo ja muut tarvittavat hilut, niin pääset melko halvalla alkuun.
Mandariini
Mandariini
No niin, tämä ajatus on pyörinytkin mielessä. Entäs noista tehoista ? Mitäs normaalissa C-Asconan moottorissa on tehoja ? Kuinka paljon tuosta C20XE saa revittyä tehoa ?On 2005-02-11 10:35, havericky wrote:
Osta ei-vähäpäästöinen parilitrainen C-Ascona/E-Kadetti ja heitä siihen se C20XE ja ahdin perään ja eikun leimalle.
havericky
- Viesti:
Ostat vaikka parilitrasen 20NE (ruisku) 115hv moottorillisen C-Asconan (niitä saa jo aika halvalla) ja turbotat sen koneen tai vaihdat tilalle 20XE:n / C20XE:n ja turbotat sen.
(C)20XE:stä turbolla saa revittyä tehoa irti niin paljon kuin lompsasi antaa periksi.
2.4 litraista etuvetokonetta ei taida muuten opeleissa ees olla. 2.5 V6 sitten toinen tarina.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2005-02-11 10:57 ]</font>
Mandariini
ennen 1.7.1987 käyttöönotetut ajoneuvot:
Katsastusta varten riittää normaali pakokaasupäästömittaus ja muutoskatsastustoimenpiteet.
Autoja koskee päästöjen osalta E-sääntö 15/03.
ennen vuotta 1992 käyttöönotetut ajoneuvot:
Päästöjen osalta autoja koskee sääntö E 15/04. Helpoin tapa on asentaa katalysaattori mikäli auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns lastuvirityksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä tehomittauksella.
vuoden 1992 ja uudemmat ajoneuvot:
Turbon asentaminen vapaastihengittävään moottoriin on käytännössä mahdotonta. Asennus vaatii aina päästömittauksen (hinnat alk. 924.8€ alv 0%) ellei autoon asenneta mallisarjaan saatavissa olevaa alkuperäistä turbomoottoria apulaitteineen johon sen valmistajan edustajalta on saatava todistus E 15/04 päästönormien alittamisesta.
Nyt kysyn kun vaivaa niin pirusti...
Eli auto on Calibra C20XE -91
miten tämän koneen kanssa nuo säännöt pelaa?
kun tuossa puhuttiinn mallisarjan turbo moottorin asentamisesta tarkoittaako se että voin laittaa letin C20XE:n tilalle ilman nelivetoa?
ja noita kalliita mittauksia
kunhan jarrut vain on vastaavat
tiedän että asiasta on jauhettu ja sörtsi nappulaa voi käyttää mutta kertokaa kuka tuon tietää varmasti
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
