Tyhjäkäynnin säätö 1.6i kat
Sepe
timppa1
timppa1
ipa
Sepe
- Jäsennumero: 1227
Sen kummemmin tota moottoria tuntematta, mutta oma C20NE säätää kaiken itellään ja jatkuvasti.
Tyhjäkäyntikin riippuu paljolti koneen kuormituksesta...
Jos tuokin kone toimii samalla tavalla, niin ainoa mahdollisuus tyhjäkäynnin nostamiseen FIKSUSTI, on mennä merkkiliikkeeseen tai johonkin ?boschin" liikkeeseen, jossa voivat ohjelmoida tyhjäkäynnin kierrokset uudelleen.
Tietysti niitä kierroksia voi kikkailla korkeammaksi modaamalla kaasuläppää, jne, mutta suosittelen, että jätät sikseen...
Miksi tyhjäkäyntiä pitäisi nostaa?
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
"I have the heart of a child. I keep it in a jar on my shelf."
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2005-02-13 00:10 ]</font>
_________________
tero76
Minä koitin c14nz moottorista nostaa tyhjäkäyntiä seuraavasti. Mitasin ensin TPS:n jännitteen. Sitten kaasuläpän säätöruuvin suojatulppa irti, ja läppää enemmän auki. Kuulosti hyvältä. Seuraavan kerran kun käynnistin auton niin vikavalo syttyi. No säädin läpän takaisin aloitusarvoihin.
1.4 saa mahdollisesti kierroksia lisää vaihtamalla oktaaniplugin. Minulla oli tuossa musta 91/95, joka oli 95 asennossa. Hain tilalle romikselta astrasta keltaisen 91/95 plugin. Kierrokset nousi jostakin 740 melkein sadalla. Tärinät hieman tasoittui ja ihan hyvin auto on toiminut. En sitten tiedä miten tuo vaikuttaa sytytysennakoihin kierroksilla.
ode
Antti H
- OCF Member 2017
c16nz on mahollista nostaa tyhjäkäynti kierroksia pyörittämällä ruuvia siitä läppäkotelon ulkopuolella mihin kaasuvaijerikin tulee.. niin ainakin vecussa..
Tai sitten tyhjäkäyntimoottori on rikki joka on yleistä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Kadettimutteri
Tyhjäkäyntiä ei voi säätää. Suosittelen puhdistamaan tyhjäkäuntimoottorin, joka löytyy ruiskuyksikön etupuolelta ilmanpuhdistajan alta. Kannattaa myös pitää moottori puhtaana, jolloin mm. sähkövuotojen vaaraa jää olemattomaksi. Samoin lian pääseminen moottorin sisäosiin, liittimiin jne. Tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksen yhteydessä voi myös ottaa ruiskuyksikön irti (kiinni parilla mutterilla) ja puhdistaa sen kanavat.
- Jäsennumero: 1227
Jos siitä menet nostamaan tyhjäkäyntiä, niin sitten se kone ei ikinä enään laskekaan varsinaisesti tyhjäkäynnille, vaan jää huutamaan osakaasulle.On 2005-02-13 18:10, Antti H wrote:
Antti H
- OCF Member 2017
Sepe
Sisk kun se on liian alhainen eli noin 600, kojelauta tärisee esim.
Voikos tuosta päätellä jotain kun kylmänä käy hyvin mutta kun lämpiää niin ei? Onko jotain antureita mitä tarkastaa? Mikäs on tuo tyhjäkäynnin säädin?
Oispa kaasari kone
Oispa kaasari kone
_________________
- Jäsennumero: 1227
Tyhjäkäyntisäädin, joutokäyntimoottori, jne monta nimeä. Säätää kirjaimellisesti tuota tyhjäkäyntiä.On 2005-02-13 21:49, Sepe wrote:
Oispa kaasari kone![]()
Laitteessa on pienellä moottorilla ohjattu läppä, joka päästää ilmaa koneeseen kaasuläpän ohitte.
Eli nostaa ja laskee tyhjäkäyntiä moottorinohjauksen käskyttämänä.
Kierroksiin vaikuttaa moottorin kuormitus.
Pistä kaikki sähköhilppeet päälle ja kierrosten pitäisi nousta hieman.
Sulla nostaa moottorinohjaus kierroksia, kun auto on kylmä.
Lämmetessään palauttaa tyhjäkäynnin normaaliksi.
Kannattaa varmaan tehdä, niinkuin tämä jamppa ehdotti...
Ja sitten seuraavaksi sytkävehkeet tarkistukseen/vaihtoon, jos et tiedä, koska on viimeksi vaihdettu tai on yli vuosi aikaa.On 2005-02-13 19:00, Kadettimutteri wrote:
Eli tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä ja puolan johto uusintaan.
Lisäksi bensan- ja ilman suodatin vaihtoon.
Toi kojelaudan resonoiminen voi johtua jo siitäkin, että autos on jo parhaimamt päivät nähnyt ja paikat ovat löystyneet.
Eläkö perkule toivo niitä kaasareita
Pruiskat on paljon yksinkertaisempia
ipa
