Kyseisen auton vakionopeudensäädin siis ei pelaa. Olisiko vihjeitä miten tee-se-itse mies saisi selvitettyä mikä kiikastaa?
On ollut ennenkin puhetta, voisiko joku "ammattimies" jelpata ohjeilla tämän topicin alle?
Uutta viikseä on kokeiltu (ei apua) ja vikakoodeja ei tiedossa. Alkuperäinen systeemi -94 MV6:ssa. Kiitokset viisaammille etukäteen!
MV6 vakionopeudensäädin ei toimi, apuja?
juti78
skk
Kamppi
Omassa ompussa oli myös samainen vika viime kesänä. Ehdin jopa tilaamaan toisen vakionopeussäätimenkin. Mutta, sen tutkiminen on aika yksinkertainen juttu. Ensinnäkin on oltava sähköpiirikaavio ja hyvä yleismittari. Otaksun että nuo asiat on itsestään selvyyksiä.
Kannattaa ensitöikseen tarkistaa että säätimen liittimelle tulee käyttöjännie (12V) sekä viiksen painonapeilta kun painaa niin jännite löytyy myös muista. Mikäli nuo asiat on kunnossa niin sitten on tarkastettava että nopeuspulssi tulee säätimelle saakka. Nopeuspulssi oli omassani otettu ABS:n yksiköltä. Tämän tarkistus kotikonstein on vähän hankala. Mutta piirikaavion avulla kattele se riviliitin josta se on haaroitettu tuolle yksikölle. Omassani oli katkos keskellä johtosarjaa.
Tuossa lyhykäisyydessä jotain. Varaosana tuo säädin maksaa painonsa hopeaa
