Turbo kuluttaa
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
onko normaalia että c20let koneinen calibra vie kaupungissa noin 16 litraa...? ja 13 maantiellä...? talviajossa...
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
Jäsennumero: 1227
Aika normaaleja polkemis lukemia, mutta jos nätisiti ajat, niin siten ovat hiukkasen koholla...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Hiukan koholla..... Tosin en tiä noista talvi lukemista ku en talvella ajellu, mut kesällä meni maantiellä 6-7l/100km normaali ajossa kaupungista en tarkkoja lukemia tiä mut luulisin et menee johonki 10-13l/100km riippuen ajosta tietty... Ja täähä oli sit mun kokemus et jos muilla viä iha älyttömästi noi turbot löröö ni se ei oo mun vika, ja tietty varmaan vaikuttaa onko auto vakio vai viritetty eli jos on lastu ni tottakai se kuluttaa poljettaessa enemmä mut vakiolle noi on aika suuria lukuja!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Samanlaista mullakin kuluttaa kuin JaneZki:lla, eli hieman koholla on. Ja aika "nykivää" ajoa saa olla jos maantiellä tuon verran vie.
Calibra turbo -93/94
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juu. Kaupungissa on kulutus jotain 10-12l/100km ja kävin just Kotkassa ja koko reissun keskikulutus oli 6,5l/100km.
Eli jotain häikkää tuotteessasi on.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla oli kulutus kans huippuluokkaa kun oli lämpötila-anturin piuhat poikki oli koko ajan -30c kesällä :smile:
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos johtimet poikki, niin Motronic menee hätäkäytölle, jolloin lämpötila on muistaakseni 80 C.
Jos lämpöanturin johdin on poikki, lämpimällä moottorilla (ilman hätäkäyttöä), niin kulutus olisi liki NOLLA. Sillä kuuma moottori tukehtuu heti, jos sille -30 C polttoainemäärä.
j.h
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Minä tarkastaisin ton lämpotila anturin ja sitten toinen mahdollinen vika paikka vois löytyä lamda anturista.
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Mulla vie kaupungis n.10L ja maantiellä n.7,5 eli kyllä nuo sun lukemat on vähän turhan korkeet.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Korkeelta vaikuttaa.Mulla on Tunexin setti asennettuna, maantiellä vie 6.5 - 7 litraa oli sit kesä tai talvi ja kaupungissa 10 litran tuntumassa.Uskokaa tai älkää, niin Tunexin lastulla vie vähemmän bensaa kuin vakiolastulla:)!
sebulba
okei, siis missä on tämä kyseinen lämpötila-anturi...? kyl tuntuu vievän niin helvetisti bensaa... 20 eurol tankkaa ja reilun 100 kilsaa ajaa... :/
sebulba
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Termarikopassa syyläriletkukaran alapuolella. Kaksinapainen Bosch liitin. Muistaakseni sininen.
