Lämppärin kennon vaihto A-vectraan
mige
Jees, ois tommonen homma eessä. Rupes ikkunolle hönkii nestettä kanavista ja tuttava korjaaja sano et kenno sökö.. Onko miten karmee homma tuo vaihtaa ite? Se korjaaja ei ollut koskaan ooppeliin sitä vaihtanut, ja oli aika tietämätön..veikkasi että joutuu koko kojetaulun purkaa.. Onks kukaan vaihtanut siis?
Uhtua
Ei tarvi kojetaulua purkaa, vain vaihdekepin ympärillä oleva kojetaulun alaosa pois, lämppärin kotelo näkyykin jo sen jälkeen, alaosassa näkee kyllä muovisen ison "kannen" joka on kiinni neljällä muistaakseni 7mm kannala olevalla ruuvilla, se auki ja kenno jo näkyykin. Sitten ei muuta kuin letkut ja kennoa kiinnipitävä rauta irti niin kenno on kourassa. Ne lämppärin kotelon 2 etummaista ruuvia on aika ahtaassa paikassa mutta kyllä ne siitä auki saa.
mige
mige
mige
Lisäykdenä vielä kysyisin että mistä sitä nestettä tuohon lisätään? Syylärin päällä menee se palkki, joten suoraan sitä siihen ei vissiin voi kaataa?
Ja poisto proppu lienee syylärin alla..? kuinkahan paljon nestettä sinne sitten loppupeleistä pitää laittaa kiertämään. Oiskohan jotain neuvoja mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä tässä hommassa?
Petteri
mige
Eli se imee sieltä paisuntasäiliöstäkin sitä nestettä tarvittavasti sinne kiertoon..Ookoo. Sit kun vielä tietäs miten ne putket lähtee irti siitä kennosta. Siis kyseessähän on nämä metallisetputket, eli niitä ei ihmeemmin litistetä..?!On 2005-02-22 13:16, Petteri wrote:
Ei tartte laskee välttämättä vesiä pois, pistät vaan jonkinmoiset kunnon kiristimet tai putkipihdit kiinni letkuihin ja kenno irti.
Paisuntasäiliöönhän sitä nestettä...
rautasydän
Petteri
hercules
- Jäsennumero: 1298
meitzi
mige
Jepjep! Nyt on kenno vaihettu, oli suorastaan v-mäinen homma autotallissa missä ei ollu nosturimahollisuuksia niiden letkujen irrotukseen putkista. Mutta sainpahan vaihdettua! Kiito kaikille joilta hyviä vinkkejä tuli, ei ois muuten tullu vaihettuu ite.
Se vaihekepin ympärys muovi lähtee, kun on irroittanut kaikki ne ruuvit, mun piti myös irrottaa se käkkärin ympärillä oleva muovi, oisko se ollu 2 ruuvilla kiinni, eli siinähän se samalla lähti. Ja taisin vähän sitä niinkun kone huoneesta takaluukulle päin nykästä sitä muovia mikä on siinä mankan lokeron alla niin lähti liikkeelle.
