radion irroitus
kheikkil
Viesti Kirjoittaja kheikkil »
koitin irroittaa omega 2,0 -97 radiota. otin kuusiokoloruuvit auki ja työnsin rautalangat reikiin. Radio ei vaan millään ilveellä suostunut tulemaan ulos. Milläs sen sieltä saisi ilman, että kojelaudan muovit hajoaa?
Maike
Viesti Kirjoittaja Maike »
Kyllä se pitäisi ihan nätisti lähteä. Työnnä ne irroitusraudat ihan perille saakka, kunnes ne napsahtaa paikoilleen ja väännä rautoja hieman eri suuntiin ja vedä.
kheikkil
Mutta kun mulla ei ole niitä irrotusrautoja. olen koittanut pelkillä rautapuikoilla. Onko ne raudat välttämättömät?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ei pitäis olla, oon irrotellu joskus soittimia ihan pienellä suorapää meisselilläkin.
Jäsennumero: 1227
Oikeat irroitustyökalut ovat paremmat tuohonkin hommaan.
Tossa työkalussa on terävä kärki, eli piikit menee suipoksi siltämatkalta, mikä painaa lukituskielet sisään.
ongelma pelkkien pyöreiden rautalankojen kanssa tulee, kun ne alkaa puristumaan asennuskehikkoa vasten ja helposti jumittaa vehkeen sinne kojetaulun sisään.
väärää muotoa kun ovat...
Ota neljä pienempää tasakärkistä ruuvimeisseliä ja laita aukkoihinsa siten, että ruuvauskärki on pystyssä.
Antaa hieman lisätilaa vetää se soitin ulos.
Tai sitten osta jostain ne irroitusraudat.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Tai sitten pätkit äiteen sukkapuikon. Siitä saa tehtyä hyvät...
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Itse suoriuduin hommasta neljällä naulalla muitta mutkitta ja niiden halkaisija oli juuri alle sen kierrereiän, jossa ne kuusiokolot oli. Siellä sisällä on neljä kieltä, joiden pitää painua mankan kylkiin päin eli sisään päin. Kun naulat työntää sisään niin ne painaa kielet sisään ja sitten vaikka kasettiaukosta varvasti vetämällä mankka irtoaa. Matka jota nauloja (tms. irrotusrautoja) pitää työntää sisään on muutaman sentin joten vasaralla ei sentään kannata rupee murjomaan...:smile:
Ja sitten hieman OT...eli kun se ooppelin oma FM-Antennin liitin on sellanen dorka niin saako siihen jotain adapteria jostain, että sopii perus DIN-soittimeen??
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Tarkoitatko normaalilla DIN-liittimellä sitä vanhemman mallista n.3,5cm pitkää liitintä joka työnnetään soittimen sisään? Kyllähän noihin adaptereja saa vaikka Biltemasta tai Motonetista tai mistä tahansa autotarvikeliikkeestä. Itselläni sellainen on aina tullut soittimen mukana.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Haet biltemasta ne radion irroituskoukut hintaan 1.70 euroa. Homman pitäs helpottua.
alpi00
Viesti Kirjoittaja alpi00 »
tai sit vaan yhellä pienellä ruuvvarilla jokainen kolo yksitellen auki, eli jokakolosta väännät yksitellen ja samalla otat kokoajan mankkaa ulospäin! olipas selkeesti sanottu!
despa
Viesti Kirjoittaja despa »
B-Vectrassa on pirun tiukassa tuo radio. kokeilin blaupunktin soittimen koukuilla ottaa.. meni kyllä niihin reikiin, mutta ei hievahtanutkaan. sukkapuikoillakaan ei ollu kovin hyvä tulos. pitää käydä huomenna kyselemässä paikallisesta tarvikeliikkeestä, jos siellä olisi oikeita koukkuja.
Mitäs sitten jos ei irtoa oikeillakaan koukuilla? Jotain ideoita? :-?
Soikka
Viesti Kirjoittaja Soikka »
Omegassa vois auttaa, jos ruuvailee tupakansytyttimen/tuhkakupin siitä mankan alta pois, jonka jälkeen voi ohjailla ja oikoa asenuskehikkoa.
Omassa probleemassa auttoi, kun mankka oli survaistu ainakin kolmella ähkäisyllä koloonsa, jolloin asnnuskehikko oli taipunut lukittaen itsensä täydellisesti.
