avo-kedautin peränvaihto??? hylätty projekti...
avo_raketti
olen tässä pähkäillyt. omistan tommosen avo-kadetin vm.87/88. se on peränvaihto
eli se on keulan papereilla. se on 1,6 kaasari. prosentteja löytyy 22,5.
ja nyt haluaisin siihen 2,0i tai 2,0i 16v
ja sitten tämä tärkein eli saanko vaihtaa mun korintakaosan uudestaa..nythän siinä lukee otteessa keulan runkonumero ja lisätiedoissa "koriin vaihdettu korin taka-osa kadett cabriolet (sit tulee ton perän runko numero) se perä on vaihdettu keulasta heti iskarin yläpään jälkeen
esim:
jos löytys suomesta suomi-papereilla oleva 2,0i peräkolari. niin munhan ei tarviis periaatteess vaihtaa tosta 2litrasesta ku apparin puolen etuosa (tuulilasin alareunasta eteenpäin..
volaa sithän mulla ois 2,0i kone,keula,paperit
ja taas lukis otteessa että:
koriin vaihdettu korin takaosa kadett cabriolet (runkonumero)
mut mites ton mun entisen avon paperit ku siinäkin lukis se: koriin vaihdettu avon peräosa.
kelpaakos vaan että poistan sen ex-keulan kilvistä?????
eikös se mee jotenkin niin että tommoseen perän vaihtoon tarvii jonkunlaiset paperit.
periaatteessa mullahan on siihen paperit
"sen ex-yhdistelmän paperit"
kiitos jo etukäteen hyvistä vastauksista
toivottavasti joku tietäisi sen varmasti
itse luulen että ei pitäisi olla mitään ongelmaa
http://www.radalle.com/imanager/?kat=3& ... a_id=10496
tämä viesti AKE:lta..
lähtökohta muutoksiin on aina se, että Suomessa rekisteröityn auton osia tulee
olla AINA jäljellä yli 50% ja koriakin 15.5.2003 lähtien vähintään 50%.
Jos ymmärsin ajatuksesi oikein; vaihtaisit kanta-autoon (1.6 EHO-653)
* korin etuosan 2-litraisesta ja
* koko tekniikan 2-litraisesta
Homma ei toimi, sillä näin ei kanta-autoa (1.6 EHU-653) ole jäljellä
varmastikaan vaadittua yli 50 prosenttia. Rekisteriin merkittyyn
muutosprosenttiin (22,5%) suhtautuisin varauksella.
Lisäksi EHO-653 jatkomuutoksiin vaikuttaa se onko autolle tehty kanta-auton
tarkastus samalla kun kori on vaihdettu (8.11.2001 Hämeen Autokatsastus).
Jos vaihdat peräkolaroituun 2-litraiseen korin takaosan, tulee alkuperäistä
koria jäädä jäljelle puolet tai enemmän.
Olli Ahtola
AKE / Valvonta
esim:
Olli Ahtola
AKE / Valvonta
avo_raketti
Lyhyesti ja ytimekkäästi: UNOHDA. Nykylainsäädäntö edellyttää että autossa oltava alkuperäistä koria vähintään 50%. Ja rintapellistä eteenpäin on kovin huono (=olematon) todennäköisyys siihen että viranomaiset määrittelee sen 50%:ksi alkuperäiskoria. Vanhoilla korinvaihtoautoilla voi ajella mutta nykyään tämmöiset projektit on käytännössä mahdottomia.
avo_raketti
toikin on kyllä tosi et niitä todella huonojakin on...On 2005-02-22 20:41, JJunior wrote:
toki toki! tehdä saa ja pitääkin, kunhan taitoa vaan löytyy niin siitä vaan! tullu vaan nähtyä myytävänä todella huonosti tehtyjä mutaatioita...jääny traumoja...
ja vaik ei aina osaiskaan niin kannattaa yrittää...joskus se onnistuu
auto-alaa kun ei voi oikein kirjekurssina missään käydä...
avo_raketti
avo_raketti
kiitos vastauksesta..
mut millons toi laki on muuttunut
toi mun avo on tehty 04/2002
kaveri teki (06/2003) w124 sedan suomi mersusta farmarin
A-pilari keskeltä poikki ja lattia poikki
ja liitti saksasta tuodun farmarin perseen
ei ollu leimalla mitään ongelmaa!!!
ymmärtääkseni homma menee niin että tuolla avokanootillasi ei ole periaatteessa mitään muuta virkaa em."tahdon 2.0 16V avokadetin" -projektissa kun se että jos laikkaat siitä tarvittavat avon kilkkeet+peräosan ja liität sen valmiiksi 2.0 16V alkuperäisen seedanin tai mikäliesportkoupemunamallin puolikkaaseen.
kyseessähän on korimuutos mallisarjan sisällä, eli pitäisi vielä olla laillista, tosin tuskin kovin kannattavaa.
muussa tapauksessa prosentit menee yli ja homma kaatuu siihen.
