lambda 1,071 (kierroksilla)
CO 0,08 / 0,51 (joutokäynti/kierroksilla)
O2 7,5 / 1,8 (joutokäynti/kierroksilla)
imupuolen vuoto on korjattu, pakoputkessa oli 2 reikää ja on nyt paikattu, testattu toisella lambda-anturila (käytetyllä) eikä vaikutusta, testattu toisella katilla (käytetyllä) ja arvot vain huononi, HC melkein tuplaantui.
ihmeellistä on se, että kun alkuperäisestä lambdasta otettiin johto irti, arvot eivät muuttuneet miksikään. tilanne tosiaan ei muuttunut toisellakaan lambdalla, huonolla tuurilla tosin sekin oli rikki.
toinen katti vaihdettiin, päästöt vain huononi. vanha katti on tarvike, sisuskaluja on sisässä mutta ilma paistaaa läpi. tämä "uusi" katti on ainakin sisuskalujen osalta parempi (ilma ei paista läpi
missään vaiheessa moottorin vikavalo ei ole palanut, bensan kulutus on normaali. missä voisi olla vika, ei ymmärrä?
