APUA
auto on astra 18 16V vuosimallia 94. Siinä on defan lohkolämmitin, sisäpistokkeella.
Huomasin just, kun pakkasta on eka kertaa tänä talvena vähän enemmän, että kone on aivan kylmä, vaikka se on ollu roikassa monta tuntia. Siätilanlämmitin toimii aivan normaalisti.
Vika ehdotuksia? Onko lohkolämmittimelle olemassa oma sulake, vai onko koko lämmitin paskana? Huomasin kans, että jäähdytysnestettä oli vajunut, jonkun verran...
Miten saan testattua missä vika?
astran lohkolämmitin
Legenda
Anodi
R.Lehtinen
tehoton näillä pakkasilla...ei se nyt plussa keleille ole tarkotettukaan
mutta joo, lohkarin vastus on rikki, osta uusi, noin 50-60 euroa. En jaksa etsiä serchilla, mutta itsellä oli astrassa samanlainen vika, ostin kaikki johdot ennen ko tajusin että vastus on rikki...saa toki mitattua yleismittarilla onko rikki vai ei..en vaan muista miten, mutta muisteliammaat kerkokoot..
tai etsivä löytää myös itse..
HaSe
Ota sisälämppöri irti ja mittaa yleismittarilla pistokkesta vastus kahden piinin välillä. Kolmas pinni on yhteydessä auton koriin. Vastus arvo on 100 ohmin luokkaa. Vika voi olla myös Y-kappaleessa tai lohkolämppärille menevässä johdossa, joten yritä myös mitata vastus arvo suoraan elementin navoista.
irmcher
irmcher
keltanokka
Juu tuota huomannu ihan samaa omasta Astrasta, siis kyllä lämpiää mutta tehoton tekele. Emännän kadetissa lämpiää paljon tehokkaammin kuin minulla. Astrassa on tuo vanhanmallinen iso pistoke ja emännän kadetissa tuo uusi minipistoke, luultavasti jälkeenpäin asennettu kadettiin.
Muutama tunti pitää vähintäänkin olla jotta jotain hyötyä lainkaan ja vaikka yön yli niin ei se toluttoman lämmin ole.
