Defa Patriot 500X:n kytkentäkaaviota kenelläkään?
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Eli kyseisenlaiseen hälyttimeen tarvitsisin kytkistä kun on tuon emännän Mondeon hälyn kanssa hieman erimielisyyksiä...ei suostu avaamaan takaovia enää ollenkaan.
Eli jos joltain löytyy Patriot 500X:n kytkentäkaaviot vaikka skannattuna niin tomikroger@jippii.fi on osoite... Tai laita privaa niin sovitaan asia muuten (rahalla?)
veccuman83
minkä ikäne auto?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Mulla on samanlainen Defa 96-vecussa ja se tuli "hulluksi" tarviisin myös ko. kaavion. Please. Kiits.!
Ascona 2.0 S vm. 1980
ouppelixi
[quote]
paavo.karvinen@pkpelastuslaitos.fi
SorsaTRanssissa
On 2005-02-28 08:57, veccuman83 wrote:
minkä ikäne auto?
Voortti taitaa olla vm.94. Kui?
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Jokos ne Defan kaavat löytyivät? Löysin omat pitkän hakemisen jälkeen ja iltasella ne saattas olla jo sähköisessä muodossa.
Dino
SorsaTRanssissa
Pistä tulemaan...
Kiitos :)
ouppelixi
defaa??
Mulle ja!! :P
Dino
Non niin, tuolta löytyisi nyt kaavoja,
http://dinoracing.no-ip.info/Defa%20pat ... 20sivu.htm
Dino
SorsaTRanssissa
Kiitos kaunis ja syvä kumarrus sinulle :)
Nyt pääsee virittelemään tuon toivottavasti toimintaan...
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Tarpeeseen tulee, kiitokset!
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Meikäläinen kaipaisi defan patriot 300x systeemiin tuota kytkentäkaaviota,liekö sama peruskytkentä kuin 500 / 700 sarjassa
Näyttää vähän semmoselle,että vanhemmiten nuo eivät toimi
ihan niinkuin pitäisi,ja jotenkinhan tuo täytyisi pystyä poistamaan
käytöstä,joten jos ken tietää kuinka se tapahtuu niin kiitoksia tiedosta jo etukäteen.
Jep jep
Dino
Samat ohjeet pitäs päteä muistaakseni myös tuohon 300 sarjalaiseenkin.
Dino
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
ouppelixi kirjoitti:
Miten sulla se vekotin hullaantu? Mulla tuossa talvella alko välillä huutamaan kun otti hälyt pois päältä, eli heti kun paino nappulaa ni saatto alkaa huutamaan ilman syytä. Nyt lämmemmillä keleillä ei oo vielä temppuillu.
En muista tarkalleen mikä malli tuossa on.
mika.sorjonen2jippii.fi
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
multa löytyy defa patriot 300-sarjaan asennusohje ja kytkentäkaavio jos joku tarttee, sähköpostilla saa. pitää vaan lähettää useammassa osassa kun aika isoja scannauksia ovat!
2.0t Re85
