1st Opel
Viestit: 439 Liittynyt: 06 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja 1st Opel » 01 Maalis 2005, 20:43
Mahtaako niissä olla sama lohko? Kertokoon ken osaa vastata....
KPo
Viestit: 92 Liittynyt: 20 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja KPo » 01 Maalis 2005, 21:00
Ei. Lohkoilla ei ole mitään yhteistä muuta kun noin suurinpiirtein ulkonäkö
1st Opel
Viesti
Kirjoittaja 1st Opel » 01 Maalis 2005, 22:05
Onko X16XEL lohkoa käytössä missää muussa isommassa koneessa? Oli vaa juttua kaverin kanssa että sama lohko olisi jossain isommassa motissa? Itse epäilin moista
Juheksi
in memoriam
Viestit: 4422 Liittynyt: 01 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Juheksi » 01 Maalis 2005, 22:38
X16XEL on ns. pikkulohko ja isommat isolohkoja, joten ei niitä voi "sekottaa" keskekään.
Markus
Viestit: 1283 Liittynyt: 25 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Markus » 01 Maalis 2005, 22:45
Käsittääkseni X18XE1 on tehty pikkulohkoon.
Juheksi
in memoriam
Viesti
Kirjoittaja Juheksi » 01 Maalis 2005, 22:50
Nope, jos siis tarkoitat X18XE merkinnällä olevaa mottia. On isolohko ja ei eroa ulkoisesti samanikäisestä X20XEV moottorista mitenkään.
Jarno.v
Viestit: 1028 Liittynyt: 09 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jarno.v » 01 Maalis 2005, 22:59
Noup. x18xe on kyllä isolohko mut x(vai z?)18xe1 on pikkulohko, ainakin zafirasta löytyy ym.
keltanokka
Viestit: 3973 Liittynyt: 12 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja keltanokka » 02 Maalis 2005, 09:51
Voiko sitten porata esim. 1.8 C-mallin lohkoa 82---->86mm? Enpä usko..
JukeN
Viestit: 2469 Liittynyt: 05 Kesä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja JukeN » 03 Maalis 2005, 15:46
Tämä kiinnostaisi myös minua. Koneena tosin x18xe. Sylinterin halkaisijaa lukuunottamatta tuohan on sama kone kuin x20xev?
Markus
Viesti
Kirjoittaja Markus » 03 Maalis 2005, 18:09
Kannen palotilaa joutuisi varmaankin myös muokkaamaan, jos poraus onnistuisi. Ovatko venttiilit saman kokoiset?
JukeN
Viesti
Kirjoittaja JukeN » 05 Maalis 2005, 22:33
Voi helv* kun en eilen muistanut kysyä tuota kansi hommaa. Venttiilit on varaosaluetteloiden perusteella samat.
KPo
Viesti
Kirjoittaja KPo » 06 Maalis 2005, 09:34
venat on samat, palotila on pienempi ja kanavat on hieman pienemmät.
muistaisin että toi poraaminen ei onnistu, ainakaan järkevästi, menee sylinterin seinämä ihan pirun ohueksi ainakin.
omegamv6manual
Viestit: 156 Liittynyt: 17 Joulu 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja omegamv6manual » 06 Maalis 2005, 18:22
Joskus olen porauttanut 1.6:sta 1.8:aan ja hyvin kesti, 30km... Sit repes pytty vesitilaan! Aika ohueks meni seinämä, oppirahat tuli maksettua.
JukeN
Viesti
Kirjoittaja JukeN » 06 Maalis 2005, 20:31
Joo, no jää tuo tekemättä, jos kerran alakertaa lukuunottamatta menee vaihtoon. Täytyy keksiä muita suunnitelmia.
