kaipaisin apua tuplakaasareiden valinnassa.
kyseessä on 2.5l 4cyl cih moottori,puristukset n.10.5.
kannen virtaus 230hv,48imu, nokka enem b10.
tavoitteena 200-220hv
polttoaineen syötöstä vastaa tuplakaasarit, mutta minkä kokoiset?
45mm taitaa jäädä pieneksi?
ajattelin aluksi niputtaa koneen 40mm lortoilla varustettuna, näinköhän toimii?
kaasareiden valinta/toimivuus
ProStreet
äm
kiitoksia!
48mm ja 50mm on kyllä ollut mielessä, etenkin 50 milliset aikas arvokkaat
juuri näin arvelinkin, eli 40 millisillä loppuu kapasiteetti yläkierroksillä, mutta kone on mallia "vääntömoottori eikä ylä tehoa/piikkiä näin ollen ole/kaivata.
<font size=-1>[ This Message was edited by: äm on 2002-10-20 22:04 ]</font>
opelmeister
Asiaa sivuten; kaverillani oli 55mm Lortot tai Weberit (en muista kummat) PV Volvossa. Ko. kaasarit oli ääliömäisen kalliit listahinnaltaan ja niissä ei ollut ryyppyä. En uskonut ensin itsekkään että semmosia olis olemassakaan, mutta kun ne näin aloin jo uskoa!!
Kilpakarva
J Turunen
Kannattaa valita sitten myös sellaiset tuplakaasarit, jotka soveltuvat kilpakäyttöön. Elikä esim. Dellortojen ollessa kyseessä hyviä vaihtoehtoja esim. Dellorto DHLA C tai turbomallit powerjet lisäsuuttimella, Weberiltä löytyy paremmin isoja 48 mm => kaasareita. Saastemalleja vaikea saada hyviin säätöihin, tuppaa seos jäämään usein hiukan laihalle varsinkin osakaasulla. Kilpakäyttöön tehdyt helpompia säätää kohdalleen => enemmän seoksen purkausreikiä.
äm
Kilpakarva
Ei kait se mikään salaisuus ole, eagle/wiseco/2,4 omega alakerta, tuossa konstruktiossa 2,2 portattu kansi kaiketi 46/40 venoilla (vai 47/41 ...) jotain tuohon suuntaan.... Nokka enemin profiileja - elä kysy tyyppiä, muttei mikään härski kuitenkaan (siis ihan oikeesti itte en tiedä)
SRE valuimusarjat (pitkähköt/suorahkot) (ei juuri löydy), 4-1 2"/2,5" kollektorilla pakosarja... (aika vinkee, olis muutävänä, mut pelkääjällä voi olla vähän ahdasta/lämmintä
),kevyt vauhtipyörä, 8,5" sintteri olisko turbovolvon asetelmalla.
Kärjetön sytky ... siinä se.
Eipä silti, en mä itte noita tee, maksan vaan
Ja tolkuton maamoottori
vääntöhuippu jossain alle 5 krpm tasolla 280 Nm, huipputeho jossain 6 krpm.
Vähän sellanen kone että ei sen nyt väliä mikä vaihde on päällä kunhan siellä nyt joku on
