Vielä kerran b vectran vakionopeussäätimen valmiudesta
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Paljon on ollu puhetta asiasta, mut tietääkö kukaan et pystyykö sitä näin maallikko päättelemään et onko sitä valmiutta vai ei?? Laittelin tossa vahvaria äsken paikoilleen ni kattelin et apparinpuolella hansikaslokeron takana on kaksi johtosarjaa liittimineen irrallaan ja niitä ei ole kytketty mihinkään!! Mietin vaan et voisko ne liittyä vakkariin jotenki! Toisessa oli 6 nastainen vihreä liitin ja toinen pienempi mustalla päällä!!
Vai mitähä noi mahtais oikein olla?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko varashälyttimen valmiutta varten. Ohjausboksihan sijaitsee vänkärin jalkotilassa oikealla puolen sivupaneelin takana. Mulla liittimiä löyty hurjat 7(!!) kpl, mihinkään ei tainnut tulla virtaa.
Eikös vakionopeussäätimelle ole suora valmius kaikissa muissa paitsi GL malleissa? Ei tarvitse muuta kuin vaihtaa vakionopeussäätimellinen viiksi, ja siinä se. GL:ssä joutuu tekemään tietääkseni isompaa "ohjelmointia" jos haluaa saada vakionopeussäätimen toimimaan.
leevi
Mulla taas käsitys ettei kaikissa olis valmiutta.... nii ja itelläni vm -98
No minkälainen pirssi tarkemmin kyseessä? GL,CD,CD Sport? 1.6,1.8,2.0?
leevi
metrosportin rakentama 2.5 v6
Kyllä tuossa on valmius säätimelle. Perusvarustelutasokin kun on ilmeisimmin CD
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mites tossa sun pirssissä? Vai onko CDX:sässä jo valmiina vakionopeussäädin? mietin vain, kun itellä on -96 CD Sport 2.0, että mitenhän siinä on? taitaa olla niin, ettei siinä pelkällä viiksen vaihdolla selviä.. vai selviääkö?
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Minun tiedon mukaan ei missään muissa kuin sähköisellä kaasuläpällä varustetuissa malleissa pääse pelkällä viiksen vaihdolla, ainakaan bensakoneissa.
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Samaa sanottiin Opelin huollossa kun kävin (bensa)Astran osalta kyselemässä cruisevalmiutta. Eli jos kaasariin menee vaijeri, niin silloin ei selviä pelkällä viiksen vaihdolla...
leevi
Itekki kyl olen tota mieltä ettei cruisea suoraan saa... Pitänee kysellä merkkiliikkeestä... Sitä valmiuttakaan ei varmaan näillä testereillä saa selvitettyä?? Tutulla ku sattuu laite löytymään ja tuntuu et vectrasta saa selville koko sielunelämän... Varmaan helpompi kärsiä 400€ ja hommata sähköinen säädin ja viritellä itse paikalleen
CDX:ssä on vakionopeussäädin vakiona. Ja isännän vectroihin (2.0Di CD -97) (2.0Dti CD -00) on saanut vakionopeussäätimen pelaamaan pelkällä viiksen vaihdolla. Mutta mutta..tiedä sitten jos siinä CD Sportissa on perinteinen kaasuvaijeri, niin sitten taitanee tulla vaikeuksia, kuten pojat tuossa ylempänä jo veikkailivatkin.
_________________
Opel Vectra 2.0i 16v CDX -96
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2005-03-08 13:40 ]</font>
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
on se niin että, jos kaasupoljin EI ole vaijerilla niin saa ainakin sen alkuperäisen viiksen kautta toimimaan vakkarin, mutta kyllähän sitä näppärä poika sais rakenneltua originellilla viiksellä toimivän "tarvike säätimen" vai??
