omegan ruisku?
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
olen laittamassa omegan ruiskua toisenmerkkiseen autoon ja olis pari kysäriä,mitä tarvitsen omegasta autoon missä on ruiskunsuuttimet, imusarja,ruiskun b- pumppu jo valmiina?lähinnä piuha asioita että onko miten vaikeaa kytkeä se ruutta toimimaan ja tarviiko opelista paljonkin johtoja ottaa talteen? entäs se kytkentä puoli,voisko joku sitten neuvoa mihin piuhaan tarvii virtaa tai maata,antureita yms..kiitos jo etukäteen jos joku viittii kertoo.
Realsanta
Jahas mikä Omega? siis moottorin koko
voicecoil
2.0 taitaa vuosimalli olla 89.
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
voi siinä ongelmia tulla kun ruisku vaatii sen kampiakselin asennontunnistimen... riippuu tietysti mikä kone siinä toisessa autossa on
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
voicecoil
ei ole sekään ongelma,löytyy siitä varaosaautosta sekin.tarviikos se imuilman lämpötunnistimen? vai onko se vedenlämpötunnistimella?
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Voipi olla, että toiset tunnistimet eivät toimi oikein omegan laitteiden kanssa. Jos laittaa ruiskun, kannattaa katsoa, saako kaikki anturit ja tunnistimet siitä autosta, mistä muutkin osat tulee.
voicecoil
omegasta tulee asentotunnistin,ilmamäärämittari,lämpöanturi,boksi,puola.tarviikos vielä jotain?mites ne kytkennät sitten?ainakaan kaverin 3.0 omegassa joka on jälk.rak ei ole kovin kummosesti joutunu laittelemaan piuhoja lisää.
teukka77
askelmoottori,luulis että virranjakajakin täytyy ottaa, entäs kampiakselista se pyörä mistä ottaa sen asennon? ei niissä johdoissa pitäis iso homma olla jos on alkuperäiset johdot. laitettiin kaverin b-asconaan ompun kone niin aika helposti sai johdot
_________________
I only use the brakes so I can accelerate all over again.
<font size=-1>[ This Message was edited by: teukka77 on 2005-03-08 16:20 ]</font>
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Voi olla aika melkoisen nihkeätä saada kampiakselin asentotunnistus toimimaan, jos asennuksen kohteena olevassa moottorissa ei ole asentotunnistimen offsetti triggeripyörään nähden ja hammasmäärä sama kuin Opelin 4cyl Bosch Motronic kilkkeissä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eipä kannata Omegan ruiskuja alkaa kyhäämään muihin moottoreihin... Tulee tosiaan sen asentotunnistimen kanssa ongelmia. Helpoin jälkiasennusruuta on Manta/Ascona/Rekord L/LE-jetronic. Sen saa kytkettyä vaikka 127 Fiiuun...
voicecoil
valaisetko hieman miksi tulee ongelmia asentotunnistimen kanssa?
No eipä tulekkaan, jos hommaat 2.4i Omegan triggeripöyrän kampiakselin päähän ja teet kiinnikkeet sille tunnistimelle.
voicecoil
moniko hampainen se rikkeripyörä on?
Kai se 60-hampainen on.
voicecoil
puuttuukohan siitä 1 vai 2 hammasta?
