Vaihdoin venttiilinvarren kumit. En ottanut kantta irti. Nokka-akselin irroitus vielä onnistui itse suunnitellulla ja tehdyllä työkalulla, mutta ei ollut helpoin homma.
Onko vinkkejä tai linkkejä minkälaisen työkalun kanssa nokan asennus hoituisi helpoiten?
Tältä palstalta en löytänyt toimivaa linkkiä tai ohjetta.
nokka-akselin asennus, 1.3 OHC kadett -83
Eam
ämvee6
Itse myös jossain vaiheessa tein itse työkalun nokan vaihtoa varten ja irroitus sujui helposti.
Paskamaisin homma onkin saada keinut ja paininlevyt takaisin paikoilleen,joten hermot meni ja revin nokkapukin irti.
Jos varovasti irroitat nokkapukin,niin kansipahvia ei tarvitse vaihtaa.
Pariinkin kertaan 1.6ohc:n nokkapukin irroittanut ilman kannentiivisteen vaihtoa.
Muistat vaan sitten käyttää uusia kannenpultteja...
Eam
Minulla ei ollut mitään aavistusta miten homma pitäisi tehdä ja nämä oli ekat venttiilin varsikumit, jotka olen vaihtanut, joten - tuumasta toimeen.
Tein 4 kpl nelijalkaisia "penkkejä", yhden neljää venttiiliä kohden. "Penkkien" jalat seisoivat keinujen päissä. Kaksi jalkaa oli tehty mutterin läpi menevistä pulteista, joita kiertämällä sai jouset painettua pohjaan. Penkin päät kiinnitin nokkapukin kannen pultinreikiin.
Minulla ei ollut käytettävissä tarpeeksi kovaa metallia penkin jaloiksi, joten jousia painaessa jalkojen päistä hiertyi metallipurua. Vähäinen määrä purua oli helppo poistaa, kun osat irroitti, mutta kasausvaiheessa en voi käyttää samoja "työkaluja", koska kaikkea metallimujua ei saisi varmuudella poistettua. Siispä kyselen. Miten homma oikeasti hoituu ja minkälaisella työkalulla?
Venttiilin varsien kumit vaihdoin painamalla tulpanreikien kautta paineilmaa sylintereihin, että venttiilit pysyivät kiinni, eivätkä pudonneet alas. Yksitellen painoin vipuamalla kyljistään avatun putken kanssa jouset pohjaan - kylkiaukoista sain poimittua lukot. Nämäkin vermeet oli mallia oma design.
Eam
Tei juuri näin kuin edellä kerroit. Korjausoppaassa luki myös, ettei kannentiivisteen vaihto ole välttämätöntä.TJT kirjoitti:Jos varovasti irroitat nokkapukin,niin kansipahvia ei tarvitse vaihtaa. Muistat vaan sitten käyttää uusia kannenpultteja...
Jälkiviisaasti voi kommentoida, että tämä oli järkevin tapa toimia kun oli kyse vain nokan stefan ja venttiilin varren kumien vaihdosta.
