mv6 autom. vaihteisto nykii...
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
moro.
mikähän mahtaa olla vikana kun polkasee kaasun pohjaan niin vaihteisto vaihtaa nätisti pienemmälle, mutta jää nykimään tehokkaasti n.6000rpm kohdalle ja moottorin vikavalo vilkahtaa.. kampiakselin asentotunnistin kertaalleen jo vaihdettu ja vika hävisi, mutta nyt palasi uudelleen n. 3kk:n jälkeen. ajettu n. 4tkm tunnistimen vaihdon jälkeen.. mikä sen tunnistimen hajottaa? kellään tietoa?
-Janne
Omega MV6 -94
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Onko laatikossa varmasti tarpeeksi öljyä? Omassa Omegassa tekee aivan saman jos laatikossa pienikin öljyn vajaus. Minulla ei riitä, että öljyä on tarkastustulppaan asti vaan täytyy olla 1/2L ylimääräistä ennen kuin lakkaa vilkuttamasta vikavaloa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
oopee_
no, täytynee sekin tarkastaa.....
oopee_
jäähdytysnestettä pääsi vuotamaan tunnistimelle, ja se hajotti sen.
astens
Viesti Kirjoittaja astens »
Mistä jäähdytysneste vuotaa? Mulla kävi samalla tavalla, mutta en löydä mistä jäähdytysneste vuotaa!?
astens
oopee_
ens viikolla pääsee vasta tarkastelemaan, menee metro-autolle "takuun" piikkiin..
astens
Löytyikö vuoto?
oopee_
joo, löytyi... muttakun en ehtinyt itte viemään autoa korjaukseen, joten myyjäliike hoiti homman ja unohdin sitte tietenki sanoa että ottaa selville sen vuotokohdan, niin eihän ne mitään tienny, hyvä ku kuitin saa postissa, mutta siinä tuskin on eritelty missä vuoto oli. :evil:
mutta yritän vielä selvittää!
