Vaihdoin tohon Vectraan ne TM-lehdessä kehutut Bilteman jarrupalat. No hommahan meni ihan mukavasti, mutta kulumisvarottimet hajos käsiin. Ilmeisesti niitä ei edes saa irti mitenkään nätisti, kun ovat niissä paloissa kiinni...
Nyt kiinnostas, että mistä ne tunnistimet saa ja jos niitä ei laita, niin miten sen valituksen saa pois?
Ja autohan on se Opel Vecta B -98, 2.0L "sport".
Jarrupalat vaihdettu, "Brake Pad" ilmoitus?
ekto
ämvee6
ekto
Toivoin juurikin päinvastaista vastausta.
Herra "aika" ilmoitti näin eräässä topikissa:
Meidän -98 MV6:ssa jäi CHECK-valo palamaan viiksestä kuittaamisen jälkeenkin muutamaksi minuutiksi kun jarrupalat olivat kuluneet. Eli ensin näyttöön tuli myös viesti "Brake Pad" joka kuittaantui viiksen kytkimestä.
Paloja vaihtaessa meni kummankin tunnistimen kiinnitystappi irtipoikki kun ei irronnut sitten millään.
Nyt tunnistimet roikkuvat vapaana ilmassa eikä tietokone anna ilmoitusta koskaan eli tunnistin toimii niin että yhdistää johtimet kun palat kuluvat riittävästi.
Re: Jarrupalat vaihdettu, "Brake Pad" ilmoitus?
Ainakin motonet kauppaa tunnistimia.ekto kirjoitti:
Varoitinjohto eteen 1,6/1,8/D --98. . . . . . . . . . . . . 23-1526 7.90 ???
Varoitinjohto eteen 2,0/2,5 ja 99-- kaikki. . . . . . . . . 23-1527 7.50 ???
Kiinnostaisi tietää, että millainen härveli tuo kulumisvaroitin oikeastaan on?
Itselläni on vielä jarrupaloissa reilusti pintaa, joten tässä kevät iltojen iloksi olen ajatellutkin laittaa tunnistimet paikoilleen, miten on, saako noita tunnistimia enää vanhoihin paloihin kiinni?
Itselläni(kin) on edellinen asentaja laittanut johdot solmuun, eikä varoitusta näin ollen tule mikäli jarrupalat alkavat olla lopussa. Sikäli ihmeellistä että miksi jarrupaloihin ei ole asennettu kulumisvaroitinta, vaikka jarruhuolto on nimenomaan tehty merkkiliikkeessä..
ekto
smppa
Eikös 99:stä eteenpäin ole kaikissa malleissa samat jarrut kuin vanhemmissa 2-litraisissa? Eli noi 99> kävis. (Vertaa jarrupalojen ja/tai levyjen tilausnumeroita.)ekto kirjoitti:Motonetin ja bilteman listasta puuttuu toi 98 2.0L![]()
Edit: Ja tossa Motonetin listassahan lukee, että 2.0/2.5 JA 99--kaikki.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
