13S ja 16SV pakosarjojen ero?
kingiz
Mitä eroa ko.palikoilla? Kumpi virtaavampi?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kingiz
Markus
Ainakin Corsan -84 1.3 koneen pakosarja oli erilainen kuin -89 16SV koneisen Kadettin. Corsan sarja oli "matalampi" ja muutenkin eri muotoinen. 4-2 osuus oli siis lyhyempi. 16SV:n sarja näytti hyvin vastaavalta kuin 1.6 8v Gsi Corsan sarja. Yksi tuollainen gsi:n pakosarja olisi kyllä ylimääräisenäkin. Tässä vielä kuva gsi:n sarjasta:
Tuolla 1,3:n sarjalla ja alkuputkella C16NZ koneeseen tuli aivan vastaava pörinä kuin 1,3 koneessa on. Hieman piristetty moottori tuntui kyllä toimivan muuten ihan hyvin tuolla sarjalla. Gsi:n 1,6 kone ei ainakaan pidä aivan yhtä pahaa pörinää.
Kiinnostaako muuten muokattu C16NZ kansi tai koko moottori? Kannen pitäisi käsittääkseni olla sama kuin 16SV:ssä. Tehoa tuossa moottorissa tuntui olevan tuolla muokatulla kannella ja 1.3:n nokalla hyvin tarkasti saman verran kuin gsi Corsassa eli 100hp. Vertailu tapahtui kahdella Corsalla rinnakkain kiihdyttäen, joten tulos ei ole täysin absoluuttisen tarkka
Melkein sama onkin, mutta pieni ero niissä on. 16SV:ssä ei ole EGR-kanavaa, eikä SV:n imusarjassa tietääkseni mitään mikä tuon kanavan tukkisi, eli ei sovi suoraan. Tulee kivat pörinät kun pakokanava on auki suoraan moottoritilaanMarkus kirjoitti:Kiinnostaako muuten muokattu C16NZ kansi tai koko moottori? Kannen pitäisi käsittääkseni olla sama kuin 16SV:ssä.
kingiz
