ppm vol HC 1141 sais olla 100 ja lam. 0.932 pitäs olla 0,97 - 1.03. eli nää on päin peetä. Mitä tehdä? Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, eikä auttanu. Epäilyjä kun on kaikenlaisia. Katalysaattori paskana? Erg-venttiili? Rupee jo ottaa pattii tää ihmettely
Opel vectra 1,6i - ei mene pakokaasutesteistä
Kisse76
Joo, olis opel vectra -90 1,6,i. Pakokaasutestistä ei meinaa mennä läpi. Tyhjäkäynnillä kaikki ok, mutta 2000 kierroksella: CO 1.21 sais olla 0.30,
Perddy
tero76
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Jarno.v
Kisse76
kelpaako
Keräsin osoitteesta http://koti.mbnet.fi/~stinger/lyh_auto.php joitain lyhenteitä.
ACV ilmanohjausventtiili
AIV ilman imuventtiili
AKR nakutuksen estojärjestelmä
AS ilman imu
ASV ilman imuventtiili
CTS Coolant Temperature Signal
ECU elektroninen ohjausyksikkö (Engine Control Unit)
EGR elektroninen kaasujen takaisinkierrätys (Exhaust Gas Recirculation)
ELR elektroninen joutokäynnin säätöyksikkö
ESA elektroninen sytytysennakko (electronic spark advance)
ESC elektroninen sytytyksen säätö
EVP EGR valve position
IAC joutokäynti-ilman ohjaus
IAT Intake Air Temperature
ICE tietokoneohjattu sytytysjärjestelmä
ICSV joutokäynnin ohjauksen magneettiventtiili
ISC joutokäyntinopeuden säätöventtiili
MAF Mass Air Flow
MAP Manifold Absolute Pressure
Map-DI ECU:n ohjaama suora sytytys
Map-DIS ECU:n ohjaama virranjakajaton sytytys
Map-h ECU:n ohjaama hall-anturisytytys
Map-I ECU:n ohjaama induktiivinen sytytys
NOx typen oksidien säätö
TP Throttle Position (signal)
TPS Throttle Position Sensor
Trans-h transistoroitu hall-anturisytytys
Trans-i transistoroitu induktiosytytys
TRC vetoluistonestojärjestelmä
TSZ-h transistoroitu sytytys - hall-anturi
TSZ-i transistoroitu sytytys - magneettianturi
VEZ täyselektroninen sytytys
VSV alipaineen kytkentäventtiili
VTV alipaineen siirtoventtiili
AS ilman imu
MAF Mass Air Flow
Kisse76
Kisse76
