Gsi Kadett Lampda anturi
Akilles
Mulla on 2.0 16V Gsi Kadett -89 ja siinä on pakosarjassa lampda mut johtoo ei mee mihinkään, onko tää ihan normaalia? Katastuksesta ainakii oli menny helmikuussa läpi ilman sanomista. Mihin tästä anturista pitäs mennä johto vai kuuluko olla irti?
Akilles
Onko auto alkuperäinen 2.0 16v,vai jälkeenpäin muutettu?
Vuosimallista päätellen auto ei ole vähäpäästöinen,joten päästörajat ovat löysemmät.
Jos jälkeenpäin vaihdettu tekniikka,niin todennäköisesti kone on otettu uudemmasta vähäpäästöisestä autosta ja lambdaohjaus kytketty pois.
C20XE:ssä onnistuu muistaakseni maattamalla ECU:lta yhden nastan.
Tai sitten jos auto on alkuperäinen ja joku on vaihtanut vähäpäästöisestä uudemmasta pakosarjan ja jättänyt lamban paikoilleen?
Eli siis jos auto ei ole vähäpäästöinen,niin ei välttämättä tarvitse lambdaa.
Akilles
AJM
