eli astra f -95 x20xev ja tyhjäkäynnillä välillä tärisee joka paikka. otin tuon jakopäänpuoleisen moottorin tukikumin irti ja aika rennon oloinen oli. liekkö tärinä tuosta kumista johtuvaa vai mahdollisesti tyhjäkäynti venttiilistä johtuvaa, se kun tuossa yks päivä rupes seilaamaan 2000-3000 väliä, mutta puhistin sen ja ei sen jälkeen oo tehny sitä...mutta mutta, onko muilla tämän tyyppisiä oireita ollut ja onko tuo kumi miten jämäkkä uutena?
--->otin äsken irti tuon tyhjäkäyntiventtiilin ja oli taas aivan täynnä öljyä!! lisäksi imusarjan pohjalla näkyy olevan n2desiä öljyä!? huohottaako kone nyt jotenkin liikaa ja heittää öljyn imusarjaan? mitä kannattais tarkistaa nyt, öljyä häviää 0,5l 1000km ja ohjuri kumit uusittu n20,000km sitten. alkaako männänrenkaat fuskaamaan vai joko kumit taas irti! käynnissä ollessa öljyn mittatikun reiästä puhaltaa jonkun verran, normaalia?
vastauksia kaivataan, kaikki vihjeet tervetulleita!! kiitos
x20xev huohotuksesta, öljynhävikistä ja tärinästä
JJunior
JJunior
niin, semmonen vielä että kun siitä venttiilikopasta lähtee ne kaks huohotusletkua öljykorkin vasemmalta puolelta. onko siinä pienemmän letkun imusarjan puoleisessa päässä mihin tulee kiinni , jonkinlainen venttiili!? kun letkuun puhaltaa niin ilma ei kulje minnekään, normaalia? mietin vaan kun aiemmin letku oli mennyt sisältä aivan haperoks ia muruiks, ni olisko ne paskat voinu tukkia mahdollisen venttiilin?
2.0t Re85
leevi
keltanokka
JJunior
JJunior
se oli aivan tukossa se pienemmän letkun imusarjan liitin! kokeilin sit semmosta että porasin reiän huomattavasti suuremmaks ihan kokeilu mielessä! se oli nimittäin niin saamerin pieni, tosin ei sen kyllä kuuluis ollakaan horo. tyhjäkäynti parani huomattavasti, eikä enää tärissytkään samalla tavalla kuin ennen. ei ainakaan vielä mitään haittaa ollut suurentamisesta mutta jos ilmenee jotain niin pystyy sitä ahistamaan!
imin imusarjan pohjalta kaiken öljypaskan minkä sain! seurata nyt tuleeko paskaa lisää enään!
hieman huolestuttaa tuo öljytikusta puhaltaminen...tehot kyllä tuntuu hyvin olevan tallella...
2.0t Re85
