Calibran madallus??
Carpila
Calibran madallus??
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Olen ostamassa alustasarjaa Calibraan ja tarjolla on 40 mm edestä ja takaa madaltava sarja sekä 60 mm edestä ja 40 mm takaa madaltava sarja. Kumpaa suorittelisitte kokemuksen perusteella? Mikä on maavara madalluksen jälkeen? Onko herkkä "pohjakosketukelle" jos käyttää tuota 60 / 40 mm sarjaa??
Autossa on 185/65/15 talvirekaat ja 195/50/16 kesärenkaat.... Osuuko renkaat kiinni kaariin tms. jos on tuo 60 mm madallettu edestä? Kertokaa te joilla on madallettu Calicca....
...kyllä tuo -60 / -40 mm houkuttelee, pakko myöntää. mutta kärsiikö käytännöllisyys :cry:
Toisaalta onhan se paremman näköinen ja parempi ajaa jo tuolla -40 mm sarjalla :o
Emmätiiä kertokaa te viisaammat :o :o :o
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Ainakin meikäläisen kylässä on semmoset hidastetöyssyt että jos minä madaltaisin mun Calibraa niin ei ajeltas kylällä. Niin ja jos ajaa talvella niin ois parempi ilman madalluksia, ainakin mun mielestä (huom. mun mielipide) calibra ei kaipaa yhtään enempää madallusta.
No niin tuningsällit ,saa haukkua. :oops:
Carpila
Joo tuo on totta omalta osaltaan, tosin helsingissä aurataan ja suolataan niin paljon että ei ole ollut ongelmia tuon toisen auton kanssa (-93 Honda Civic) jossa on Konin säädettävällä alusta joka pudottaa -65 mm. :wink:
Tilasin nyt sitten Jom Cupline merkkisen alustasarja joka madaltaa Calibraa -40 mm. Ei pitäisi olla suurta muutosta nykyiseen kun ajattelee että vanhat jouset on ollu alla 14 vuotta! Eli ovat varmasti kuoleentuneet jonkin verran...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
No älä ainakaan millään ulkonäköön liittyvillä kysymyksillä vaivaa mieltäsi tämän asian suhteen......
Jos kehtaat ihan päivänvalossa ajella calibralla missä on noin karmaisevan näköinen takaspoileri-tuning-yäk lintulauta hässäkkä niin on aivan sama onko tuo auto matala vai korkea :wink: :wink:
( ei herneitä, ihmettelen vain miksi muuten hieno auto pitää pilata noin..... nooh, makuasioita sanoi koira kun muniaan nuoli.... )
Carpila
NIIN TOSIAAN EN KYSELLYT MIELIPITEITÄ SPOLERISTA VAAN ALUSTAN KÄYTÄNNÖLLISYYDESTÄ! MUTTA KIITOS KUITENKIN ETTÄ VALAISIT OMALLA MIELIPITEELLÄSI VAIKKA EN SITÄ OLE KYSYNYT.
Jos täältä löytyisi joku joka osaa vastata kysyttyyn kysymykseen asiallisest niin kiitos siitä, vaikka en tiedä pitääkö mitään kysyä jos vastaukset pysyy aiheessa yhtä hyvin kuin edellä kirjoittanut valopää :evil:
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
MATTI.O
Viesti Kirjoittaja MATTI.O »
Itellä on calibrassa -35mm madaltava... kesällä hyvä mutta talvella ei kun kaikki töyssyt tulee ärsyttävästi.. näin kaverit väittää kun ne sil ajaa ku ei itel viel korttia. tosin riippuu aika paljo missä ajat. -(z)-
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Meil oli toises calikas tuollainen 60/40 tiputtava sarja,eikä maavaralla ollu kyllä mitään ongelmaa ees hidastetöyssyissäkään.Talvirenkaiks otettii vähän korkeämmalla profiililla juuri sen takia,et ois hiukan enemmän maavaraa.
Oma mielepide kyllä on et calibraa pitää kyllä hieman tiputtaa,näyttää niin traktorilta jos on normaali alusta ja eihän calibraa mihinkään metsäautoks oo tarkoitettukkaa...
Carpila
T.J kirjoitti:.Oma mielepide kyllä on et calibraa pitää kyllä hieman tiputtaa,näyttää niin traktorilta jos on normaali alusta ja eihän calibraa mihinkään metsäautoks oo tarkoitettukkaa...
:lol: Erittäin hyvin sanottu :wink:
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Racoon
Re: Calibran madallus??
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Calipra kirjoitti: Toisaalta onhan se paremman näköinen ja parempi ajaa jo tuolla -40 mm sarjalla :o
Minkäs takia se 60/40 sitten houkuttelee?
Tuleeko kunnon iskarit vai onko pelkätjousetamisviritys?
Calipra kirjoitti: Autossa on 185/65/15 talvirekaat ja 195/50/16 kesärenkaat.... Osuuko renkaat kiinni kaariin tms. jos on tuo 60 mm madallettu edestä? Kertokaa te joilla on madallettu Calicca....
Mulla on samat talvirenkaat ja hyvin pyörii. Tilaakin jaa pari milliä. Mikä on ET?
Riippuu tosiaan siitä, minkälaiset tiet teilläpäin on.
Lue tosta lisää madalluksen eduista: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=tunkki
Carpila
Tulee koko alustasarja. Tuo -60 / -40 houkuttaa siksi että se on saman hintainen kuin -40/-40 mm.
Mutta tein pääyöksen jo että tilaan sen -40 mm madaltavan sarjan. Merkki on JOM Cupline onko tuttu+
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mulla on -35mm madallus ja mielestäni ihan käytännöllinen ja hyvännäköinen.
Leon FR 20vt
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itellä 40mm KW ja on ihan hyvä...215/40-17 renkailla.
mitta pyörän navasta kaaren reunaan edessä 32cm ja takana 33cm
heti asennuksen jälkeen se kyllä on korkeempi,mut ku ajat sillä muutaman kuukauden niin jouset oleentuu ja hakee paikkansa...
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Miksi calibraan pitää laittaa 60mm jouset eteen.Mulla on vetoakselit jo 40mm madalluksessa semmosessa kulmassa että aika hirveeltä näyttää.Tuo 40mm on ihan riittävä ja autokin on sopivassa balanssissa. Mulla oli muuten aika jännä vika takaiskarissa.Iskari kolisi reilun vuoden eikä millään saanu kolinaa pois.No unohdin sitten kiriä sen mutterin kovin kireälle ja äänihän lähti sillä pois.
