Calibra -92 8v laturin hihnan kiristys?
tuomas20
Elikkä laturin hihna kitisee aina kylmällä koneella ja kylmällä / kostealla ilmalla ikävästi. Olen koittanut pari kertaa sitä kiristää, mutta tuntuu että se menee vaan löysemmäksi kun sitä koittaa kiristää, koska siitähän puuttuu kokonaan semmoinen kätevä kiristyspultti. Eli semmoinen jota pyörittämällä se kiristyisi. Eli nyt kysyisin että miten hemmetissä sen saa tarpeeksi kireälle, kun ei meinaa käsivoimat riittää pitämään sitä laturia kireällä ja samalla ruuvata sitä kiinni, kahden henkilön voiminkin ollaan sitä koitettu mutta ei tultu yhtään viisaammiksi... eli mikä olisi paras tekniikka sen hihnan kiristämiseen kun menee kohta hermot?
Opeca
Jamax
tuomas20
En usko että ainakaan hihna on kulunut pahemmin, sillä se on vaihdettu melko hiljattain... voi tietenkin olla että voisi sen hihnan uuteenkin vaihtaa kun ei ne paljoa maksa. Joku 15 tkm tuolla hihnalla on ajettu, eikai sillä määrällä vielä voi loppuun kulua vai voiko? Täytyy koittaa lähiaikoina vielä jollain edellämainituilla konsteilla jos siitä jotain tulisi..
Jamax
Racoon
en tiedä 8-tappisesta, mutta 20xe:ssä on siinä kiristysraudan kiinnityksessä pusla, jossa voi olla väljää. Sitä väljää ei saa pois jos kampeaa lohkon ja laturin välistä eli vaikka toinen kampeaa laturia ja toinen kiristää, niin kun laturista päästää irti, niin taas on löysällä.
Silloin on käytettävä nimenomaan tota Opecan neuvomaa putkipihti-menetelmää.
Pitääkö siinä puslassa oikeasti olla niin paljon väljää vai onko se vaan kulunut?
Azzyyr
Rupeaisko laturin laakerit olemaan lopussa ja siksi laturi ei enää pyöri jouhevasti. Se voisi aiheuttaa myös tuota luistamista kireällä hihnalla...
Onkos tuossa moniura vai kiilahihna? Meinaan, jos on kiilahihna ja hihnapyörä on yhtään kulunut, niin hihna alkaa pohjaamaan ja ei pidä sitten millään....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
