Laturi:
Tuossa eilen illalla huomasin, kun kävin autoa siirtämässä, että laturin merkkivalo vilkkuu haaleana. Ihmettelin tovin ja marssin koneelle ja OCF:n keskustelupalstaa lukemaan. Siinä sitten illan luettuani laturiviaksi (tai ominaisuudeksikin jopa) ongelman rajasin.
Kävin vielä myöhemmin illalla testaamassa laturia, ja huomasin seuraavaa: Kun auton käynnistää, valo vilkkuu himmeästi. Kun laittaa jotain sähkövempeleitä (mm. takalasin ja penkin lämmittimet) päälle, valo kirkastuu. No, päätin kokeilla "polkaisutekniikkaa" eli ihan vaan reilusti kierroksia ja annoinkin mennä rajoittimeen asti. Sillä se valo sitten sammui vaikka laittoi mitä laitteita päälle. Tein varmuuden vuoksi vielä parikin polkaisua vaihde päällä
No, ei siinä mitään, aamulla sama homma. Sitten töitten päätteeksi kävinkin paikallisessta Opelin liikkeessä ja sieltä arveltiin laturin tulleen tiensä päähän. Samalla sitten tiedustelin uutta laturia ja asennustyötä. Laturi ~270e ja 1-1½h á 60e/h sitten siihen tokaisi. Eli semmonen 350e olis yhteensä. Suolaseltahan tuo kuulostaa, kun auton just hankin...
Motonetistähän löytynee myös jotain latureita:
1,6-2,0 bensat 70A. . . . . . . . . . . . . 13-2239 148.00 ??? P50
1,6-2,0 bensat 100A. . . . . . . . . . . . 13-2247 144.00 ??? P50
Kysymys kuuluukin, että kannattaako laturi vaihtaa itse/antaa osaavan kaverin vaihtaa vai viedä auto merkkihuoltoon? Motonetissä mukavasti ilmoitetaan, että "Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA laturia vastaan!" Mistä tiedän onko laturi korjauskelpoinen? Missähän se siellä konehuoneessa sijaitsee?
Ohjaustehostin
Aloin kiinnittämään huomiota, kun rattia saa välillä kääntää hampaat irvissä. Joskus taas ohjaustehostin tulee mukaan pienen viiveen jälkeen. Ja joskus se on mukana koko ajan.
Korjausmiehet Opelilla ja foorumin käyttäjät osasivat taasen sanoa, että ohjaustehostin on ensimmäinen laite, joka putoaa pois virranjakelusta, jos laturissa on jotai häikkää. Eli voisin tuon toimii/ei toimi vian laittaa laturin piikkiin. Samaa mieltä?
Mutta toinen ongelma, minka huomioin, että ohjaustehostimesta (luultavasti) kuuluu jotain ihmeellistä rohinaa, kun rattia ei käännä mihinkään. Vähän samanlaista ääntä, kun vesi kiehuisi. Jos rattia sitten vääntää vähänkin, niin rahina päättyy. Sitten kun auton sammuttaa, rahina sammuu auton mukana, kuitenkin pienellä viiveellä, niin kuin jokin osa lopettaisi pyörimisen.
Mistähän moinen rahina mahtaa johtua? Voiko laittaa laturin piikkiin? Missäs konehuoneessa ohjaustehostin sijaitsee? Voisin ainakin nesteet siitä tarkastaa.
