Tuplat turbokäytössä
P. Lanttola
Eli mihin asti ne yleisesti ottaen riittää jos ajatellaan vaikka 40mm tuplia 2-litran koneessa?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
45mm dellortoilla ainakin reilu 500hv. päättele siitä. 40mm ei useinkaan ole lisäpiiriä...ne olisi hyvä olla. 45M kaasareissa ne on valmiina.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaverilla sellaset tuplat, jotka ovat olleet suomen nopeimmassa kaasutinmootorisessa B-ryhmän kiihdytysautossa. n.600hv...
Tosin noihin on tehty magneettiventtiileillä lisärikastuspiirit...
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
tuossa ainakin riitti noi 40mm 188kw takapyöriltä. olis varmaan isommalla ahtimella ja bensanpaineita lisää nostamalla irronnut enemmänkin mutta 188kw riitti.
Vectra B2 caravan
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Juu täälläkin päin majailee 350hp weber-kaksikko.
P. Lanttola
No sitähän minäkin muistelin että kyllä niitä on aika tehokkaissakin autoissa näkynyt, siis ilman mitään rikastinpiirejäkin.
Kaveri vaan osti sellaisen turbopelin ja edellinen omistaja oli sitä mieltä että jos yli kahdensadan hepan haluaa niin olisi hyvä laittaa lisäsuuttimet. Mutta toisaalta siltä herralta oli unohtunut hukkaportin letkukin kokonaan irti.
Mistä kaveris osti sen?
P. Lanttola
Kyseessä ei ollut tällä kertaa ooppeli vaan sierra mutta eikö ne samat fysiikan lait niihinkin päde :)
C-racing
Viesti Kirjoittaja C-racing »
Olisivatko mahdollisesti Pakaraisen vanhat ???
Ovat taatusti riittäneet +600hv mutta ei ilman Veskun mankkari patentteja. :D
-76 Kadett C 2.0 Turbo
-76 kadett C 2.0 Coupe
WWW.LDS-TURBO.COM
WWW.C-racing.CJB.NET
C-racing kirjoitti:Olisivatko mahdollisesti Pakaraisen vanhat ???
Kyllä, Pakaraisen vanhat. Vesku raaski viimein ostaa säädettävän ruiskun...
Ja niistä patenteista, oli Vesa kerran höpissy, että ovat siinä vain näön vuoks...
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
P. Lanttola kirjoitti:No sitähän minäkin muistelin että kyllä niitä on aika tehokkaissakin autoissa näkynyt, siis ilman mitään rikastinpiirejäkin.
hukkaportin letku irti...no on siitä ainakin yritetty ottaa tenkuja irti :wink:
