Ny rupes kone raksuttaan oikein kunnolla
Jäsennumero: 1227
Astra ja C20NE motti...
Tuossa jo jonkin aikaa kuunnellu sellasta hiljaista raksuttamista, joka ei tule hydroista.
Aluksi se oli vain kylmän koneen oire, mutta nykyään tuntuu rouskuttavan kuumallakin koneella.
Rouskutus on oikeastaan rahinaa ja joskus kunnollista kolinaakin.
Kerran ajoin huoltsikalla lätäkön yli ja pysähdyin pesemään ikkunoita, niin kuulosti hetken aikaa siltä, kuin olisi vasaralla hakattu johonkin metalliin.
Helpoiten tuon äänen saa tulemaan tyhjäkäynnillä nostamalla hieman kierroksia ja antamalla pudota tyhjäkäynnille.
Kuulee selvän rusahduksen, kun kone ottaa hetken jenkaa siinä 1500 kierroksen kohdalla.
Kuulostais myös siltä, kuin jossain ois jotain irti liikkuvien osien keskellä...
Oon kokeillut pitää kättä tossa jakopään kopassa, mutta se ei ainakaan isommin tärähdä, kun rouskutus alkaa, eli tuskin ottaa remmi kiinni koppaan.
Tuntuu tulevan sieltä jostain laturin ja remmien suunnalta...
Ideoita kellään?
Sieltä lentää kohta jotain pihalle, mutta mitä?
Senverran pahaa ääntä ruvennut pitämään...
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Tota palaute osiota selanneena, seuraavat vihjeet...
ootko tarkistanu ton selaimes asetukset ja poistanu piparit... :roll:
Jos oot ni en voi auttaa.... :lol: :wink:
eikä sitten herneita, tää on kirjoitettu huumori mielessä...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
KK-laakeri? :roll:
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Tuollaista piti 1.6 16v ~150tkm ajettu corsa, kone purettiin ja kk-laakerihan siellä oli särki sekä kohtalaisen väljät männät. Öljypumppu oli huonossa kunnossa myös. Ihanan kallista :wink:
Jäsennumero: 1227
Mites tuommosen laakerin voi tarkistaa?
Tyhjäkäynnillä tulpanjohtoja yksitellen irti ja takaisin, jos hiljenee, niin laakeri hajalla?
Tuo ei ole kuitenkaan jatkuvaa kolinaa, vaan hetkittäin. Saattaa käydä ihan rauhassa myös.
Onkos toi vesipumppu tossa auton/moottorin edesta katsottuna heti vasemmalla?
Ainakin sen hihna väpättää kivasti ja vähän siihen suuntaan toi äänikin tuntuu menevän?
Miltä kuulostaa hajoava vesipumppu?
Entä laturi?
Taidan laittaa pommin kiertoon jollekin teiniviikselle, jos KK meinaa paukkua ;)
Viesti Kirjoittaja TJT »
OHC koneesta kk laakereiden vaihto onneksi suhteellisen helppo homma,kun ei tarvitse puolta konetta alkaa purkamaan.
16sv pannuun tuossa syssyllä vaihdoin eikä siinä loppupeleissä kauaa nokka tuhissut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vesipumppu muuten kloklottaa kun pöräyttää vähän kaasua ja päästää tyhjäkäynnille, mutta siinä vaiheessa se kusee vettä alle ja reilusti...
Jäsennumero: 1227
Juho M-P kirjoitti:Vesipumppu muuten kloklottaa kun pöräyttää vähän kaasua ja päästää tyhjäkäynnille, mutta siinä vaiheessa se kusee vettä alle ja reilusti...
Ei ainakakaan mulla näkyvästi kuse, tai sitten en osaa katsoa, mutta nyhän mäsen vasta hokasin, että mullahan rupes paripäivää sitten lämppäri huutamaan kylmää ilmaa, kun koneessa nousi tyhjäkäynnillä lämmöt melkein 100 asteeseen.
Toihan oli varma merki siitä, että jäähynesteet on vähissä.
Auton kulkupuolessa en oo huomannut mitään outoa. Vetää ja kiihtyy hyvin. Ei perhana edes nyi... ;)
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Mulla piti aikoinaan ihan mukavaa vasaranpauketta, kun oli kannen tiivisteessä palanut 2 ja kolmos pytyn väli puhki. palojälki ei ollut kuin 2 mm leveä, mutta äänet oli vedätettäessä päitä kääntäviä.
Kannentiivistettä puollustaa myös ylikuumennut kone...
Jäsennumero: 1227
Kannentiiviste vaihdettiin tuossa vuosi tai pari sitten ja oireet on tälläkertaa erilaiset. Tosin pidetään kuitenkin mielessä, jos vaikka olisikin mennyt. Ei ole vaan tota mittaria nyt käytettävissä, että vois mitata paineet.
Taidan kallistua kuitenkin tohon jakopäänhihnan koteloon. Joku siellä hakkaa.
Raottelin tota koteloa vähän enemänkin ja sain sen äänen katoamaan tyhjäkäynnillä. Lisäksi yhdessä vaiheessa tuntui selvästi kotelon tärinä rutinan tahtiin.
Koteloa avattaessa kierroksilla myös rutinan ääni kasvaa, eli joku hakkais koteloon. Ei vaan näe, että mikä.
Kuinka tiukassa toi kotelo on moottorissa kiinni, jos vaikka löysäis ja koittais hakea uutta kohtaa sille?
Äkkiseltään katottuna mun täytyy ottaa ainakin ilmanputsarin kotelo irti, että pääsee koppaa ihmettelemään.
Meneehän se työpäivä näinkin, kun rassaa Astraa :)
Soikka
Viesti Kirjoittaja Soikka »
Kannattaa varmistaa kuitenkin se kansitiiviste.
Avaa jäähd.säiliö > täytä piripintaan > kone käyntiin.
Jos ei pulputtele iloisesti, niin pahvi ainakin kunnossa...
