Jako/vaihdelaatikkoasiaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sellainen asia kiinnostaisi,että mikä fyysinen ero turbon ja vaparinelikon jakolaatikoilla on?
Toisinsanoen onko vaparinelikkoon mahdollista laittaa F28 vaihtamatta jakolaatikkoa?
Jahas.
Eikö kukaan tiedä?
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Ainakin jakolaatikko menee tavallisesta turboon..
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Olikohan vanhemmissa ja uudemmissa vaparin jakoaskeissa eroa mut turbon jakoaskit pysyneet samanlaisina.
Sitä että mikä käy mihinkäkin, en ala arvuuttelemaan.
ltr kirjoitti:Ainakin jakolaatikko menee tavallisesta turboon..
Tätä juuri hain takaa,elikkä F28:n perään sen saa sopimaan.
Tai ainakin teoreettisesti.
Pitänee kattoa,jos jossainvaiheessa saisi tuon ylimääräisen "matkavaihteen" omaan kikottimeen ;)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä sopii aivan "heittämällä"
Poimittu vinkit ja vihjeet osiosta 4X4 topicista:
" Ja sitäpaitsi Turbo-Vectraan ei käy sama aski kuin 2000:seen. Turbon askeja on aika paljon vähemmän.
Jartsa
TJT kirjoitti:Poimittu vinkit ja vihjeet osiosta 4X4 topicista:
ainut ero mikä on (päällepäin) niin kardaani lähtö on erilainen...
sen 50 cm pätkän kun vaihtaa jakolaatikon mukana niin kyllä käy.
mutta tämähän ei tän kaverin aikeisiin vaikuta millään lailla.
kun on vaihtamassa vain vaihdelaatikkoa.
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Sopii tähän hyvin niin kysäistään.
Kaveri sai vaihdossa 4x4 callen, jakolaatikko oli kuulemma hiljattain vaihdettu tunexin versioon. Myyjä oli kertonut että ko. jakolaatikko on äänekkäämpi kuin vakio ja jokuhan siellä tosiaan koko ajan rohisee. Pitääkö jutut paikkansa vai onko hyväuskoista taas viety?
Jartsa
eipä taida kuulua asiaan.mutta jos sielä tosiaan on tunexin jakoloota niin soitto sinne.kai niillä jonkinlainen takuu on.
Dfs
Viesti Kirjoittaja Dfs »
Juu, ei sieltä saisi kuulua juuri minkäänlaisia ääniä...
japarin jakolaatikko menee heittämällä F28 askiin, testattu juttu. :wink:
