b-asco ja ongelmia
weber
b-asco ja ongelmia
Viesti Kirjoittaja weber »
kertokaa jos tiedätte, tässä kysymykset:
1. takarenkaasta kuuluu ajaessa semmoinen (fläpätys)
2. tehot karkuteillä, on ollu enemmän vääntöä ja voimaa, mutta nyt katos
3.milläs konstilla saan jarrut jäähdytetyksi? kuumenee niin että huh huh.
4. nopeus mittari, asensin uuden mutta ei pelaa nopeus näyttö eikä lämmöt, missä vika?
pekuGM
Re: b-asco ja ongelmia
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
weber kirjoitti:kertokaa jos tiedätte, tässä kysymykset:
1. Joku jarru osa on irti ja naputtaa jossakin kohtaa kiinni. Ota rumpu irti niin selviää varmaan paljon.
2. Säädöt pielessä, perus sytytys vika tulpat/johdot/virranjakajan kansi. MIKÄ KONE???
3. Jarrusatulan mäntä ei liiku ja jarrut laahaa. ota satula auki jos etupäästä ja laita kuntoon. Muutenkin tsekkaa joka kulman jarrut että kaikki ok. eikä mikään jumissa tai jotain.
4. Johdot menee oikeaan paikkaan. johdot kiinii kaikki, nopeusmittarin vaijeri ehjä kiinni lämpötila anturi ehjä. Mittaristo ehjä??
BMW X5
weber
koneena 1,9 cih muuta en osaa sanoa.
mitenkäs toi sytkä on voinu mennä pieleen?
ei jarrut laahaa, vaan kun jarruttaa kovasta nopeudesta niin hehkuu monta tuntia vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
weber kirjoitti: ei jarrut laahaa, vaan kun jarruttaa kovasta nopeudesta niin hehkuu monta tuntia vielä
Mikähän wannabe-ratamies sinä oot? Kyllä ne vakiojarrut maantieajoon riittää...
kumimuumi
weber kirjoitti: mitenkäs toi sytkä on voinu mennä pieleen?
jos sä jotain olet konehuoneessa turannut ja tökännyt jakajan vinoon --> sytkä pieleen. mä kerran säädin laturin hihnaa ja onnistuin tölväseen jakajaa. ota lamppu käteen ja kato onko merkit kohillaan.
Realsanta
Juho M-P kirjoitti:
perkele mulla riitti ihan hyvin vakio kaksmäntä jarrut radalla täyttä ajoa 3 kierrosta ennenkuin lämpenivät liikaa
kun vaihdoin jäähdytetyt eteen ja laitoin levitytyt satulat niin pääsi jo ajamaa 5 kierrosta radalla :lol:
rummut toki savusivat takana n. 30min kun tuli radalta jäähdyttelemään
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Pläpätys kuuluu hyvin mahdollisesti renkaasta. Varsinkin jos pinnotetut niin pinta on irronnut. Itsellä juuri vasta oli ainakin sellanen homma. Autoon ääntä ei erottanut mut ulos kylläkin. Kannattaa tarkistaa kunnolla renkaat keskustakin.
Hevoset on lähtenyt kesä laitumille ja tiet on sulanut :D
tai sitten tarkistaa ja säätää
ja vaikuttaakos jarrunesteiden vaihto jos oikein vanhaa
Opel p.... päivästä huolimatta
