Calibran konepellin kaasujousien pituus?
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Olisiko jollain mahdollisuutta mitata Calibraan sopivien konepellin kassujousien pituutta kokoonpainettuina ja maximi mitassa? Voisi sitten hommata tuollaiset tarvikkeena, niin ei tarvitsisi maksaa tuunausliikkeiden yli-yli hintoja :-)
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Ostin muistaakseni us-partsista calibraan kaasujouset (mallikohtaiset).. Muistaakseni 40e maksoivat
Seat Leon TDI TS '04
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
ostin stylexilta huuto.netin kautta ja maksoivat vähän reilun 30 e posteineen .
Astra opc-line
Sammy
Kiitos vinkeistä! UsPartsista nuo löytyi suht edukkaasti...kun vielä tietäis mitä ne sellaset pienet teräslanganpätkät(lenkit) on, jotka siinä tuli mukana? ;-)
ace
niillä kiinnitetään pumppujen päät kii niihin pultteihin . kun katsot tarkkaan niin siellä päissä on sellaset pienet reijät , sinne soravaset kii :lol:
Astra opc-line
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
no kuis pitkiä ne oli min/max?
Sammy
Tota mihin niitä teräslankoja tarvitaan, kun kiinnityshän on tuollainen pallonivel, eli pultti koriin kiinni, jossa tuo pallo on päässä ja kaasujousessa on kolo pallolle ja nuo kun napsauttaa yhteen on homma bueno?!?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jaas. Pitäisi itsellekkin varmaan moiset hankkia.
Tartteeko noille itse väsäillä paljonkin,vai meneekö ns heittämällä paikoilleen.
Omaan on joku edellisistä omistajista hitsannut konepellin saranaosiin tapit,joihin oli ollut tarkoitus laittaa kaasut kiinni.
Järkevin konstihan tuossa varmaankin olisi korvata toinen konepellin kiinnityspulteista pultilla,jossa on kuula päässä.
Mites konehuoneen puolen kiinnitys noissa on toteutettu?
ace
Sammy kirjoitti:Tota mihin niitä teräslankoja tarvitaan, kun kiinnityshän on tuollainen pallonivel, eli pultti koriin kiinni, jossa tuo pallo on päässä ja kaasujousessa on kolo pallolle ja nuo kun napsauttaa yhteen on homma bueno?!?
no ne estää irti lähtemisen , koska saattaahan ne jostain syystä sieltä koloista lähteä ne tangot irti :)
Astra opc-line
ace
TJT kirjoitti:Jaas. Pitäisi itsellekkin varmaan moiset hankkia.
siin tulee kaks sellasta pallopää pulttia per puoli . toinen niist siihen konepellin kiinnityspultín paikalle ja toinen lokasuojan kiinnityspultin paikalle ja sit vaan heitetään se tanko siihen väliin :P
Astra opc-line
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tietääkös kukaan onko moisia kaasupumppuja saatavissa F Astraan?
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Perskeles.Kaipa sellaiset pitää itselle tilata,kun ei tuota hintaakaan ole tuon enempää :D
Sammy
Joo, siis niillä mettalilangoilla mitään tee...on noi sen verran tiukasti kiinni, ettei kyllä irtoa.
Asennus oli vartin homma, jos sitäkään, eli bolt-on suoraan. Korvasi vaan konepellin ylemmän kiinnitys ruuvin ja etusiiven yhden kiinitys ruuvin, kaasujousien mukana tulleilla ruuveilla, joissa oli pallot päissä. Kaasujousi sitten niihin kiinni ja homma on valmis. Ihan hyvin kyllä tarvike-kaasutkin olis käyny, jos tietää pituuden, tai sitten tekee uuden reijän toiselle ruuville.
Voin mitata kaasujousen pituuden, jos joku tietoa tarvitsee...menee vähän myöhempään, kun auto on vielä matkan päässä talviteloilla.
turbo calsu
joo laita vaan mitta!kiitoksia
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
AM kirjoitti:Tietääkös kukaan onko moisia kaasupumppuja saatavissa F Astraan?
Veccu A:n pumput tais olla käypäset Atmaankin.
Mukana olleessa ohjelapussa oli ohjeet varmaan kuuteen eri autoon, kiinnityskohdat oli vaan hieman eri.
Katso vaikka www.autovaruste.net muistaakseni listassa oli myös Astra?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
