TC valo palaa koko ajan
Vectra A MV6
Otsikko kertoo kaiken eli TC valo palaa koko ajan ja napista ei tapahdu mitää, nappi ei ainakaa ole jumis missä vois olla vika. Auto -93 v6 vectra
p3te76
En tiedä onko mitään tekemistä tämän vian kanssa, mutta mulla oli sama ongelma -97 B-vecculissa. TC-valo palo koko ajan, loppupeleissä vein auton metroautoon, kun alkoi myös nykimään... Diagnoosi: DIS-moduuli särki... Halpa huolto, maksoi vaan 580 egee, tosin samalla meni tulpat, tulpan johdot, öljyt, yms...
Vectra A MV6
p3te76
Eli vois jopa olla jotain samansuuntaista... Eli mulla homma alkoi siitä kun TC-valo alkoi palaa satunnaisesti silloin tällöin, no rahapulassa kun olin ei ollut varaa korjata heti, joten aikaa kului... jonkin ajan päästä TC-valo paloi jo koko ajan, ja siitä vielä jonkin aikaa alkoi tuo nykiminen. Vein huoltoon, jossa todettiin että nykiminen johtui tuosta DIS-moduulista, vissiin jotain ruiskun ohjaukseen liittyvää?? en ole varma. Mutta DIS-moduli vika oli aiheuttanut virran läpilyöntejä tulpan johdoissa, joten nekin meni vaihtoon.
Mulla kyseessä siis 2 litranen B-vecculi, ja en tiedä miten paljon samaa tekniikkaa kyseessä. Mutta kun kerran huollon jälkeen vika ilmeni, niin kaiken järjen mukaan huollon tulisi korjata tämä vika ns. työtakuuseen, eli maksat vain varaosat.
