Omega B:n kulutus??
Rhex
Omega B:n kulutus??
Viesti Kirjoittaja Rhex »
Onkohan jollain B mallin Oega automaattilaatikolla ja 2 litraisella koneella?? Ihmettelen vain tuota bensan kulutusta kun ei pääse millään alle 13L/100km, vaikka kuinka nätisti ajelisi. Kone on 2.0 8 valve X20SE. Ja mikähän mahtais olla vikana jos kulutus ei ole normaali? Katsista meni just läpi ilman mitään huomautuksia päästöistä.
Evoluutio
Viesti Kirjoittaja Evoluutio »
Mulla on tolla koneella oleva A Omega ja syö yhtä paljon ku sulla B omega...
se johtuu koneesta... koska mulla on omega B ykkös autona ja siinä on 16v kone eikä se syö niin paljon ku toi 8v koneella oleva..!!!
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Itellä oli tuolla koneella mutta manuaali vaihteinen B Omega, ja parhaillaan matka ajoa pääsin 6,5l ja keski kulutus oli sellaista 8,5l huikkeilla... aikas paljon laatikko vaikuttaa, jos kone on kunnossa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Soikka
Viesti Kirjoittaja Soikka »
Yhdyn edellliseen. Itsellä tosin 16V ja manuaali, mutta kaverin 8V häviää kulutuksessa n. 0,2l/100km.
Talvella 7,8/8,8/9,5 l/100km
Kesällä 7,2/8,0/9,0 l/100km
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Itsellä X20SE:llä kulutus pyörinyt 8.8-10.5 litran nurkilla ja ajan paljon kaupungissa.
Auto B-Omega sedan ja manuaali.
Pitkillä reissuilla kulutus on aina alkanut kasilla ja mittaan vain täyden tankin keskikulutus lukemia.
Opel on pop -(z)-
tpaloka
Viesti Kirjoittaja tpaloka »
Mua on kans hieman askarruttanut tuo bensankulutus omassa ompussa (sedan B, X20XEV, -96). Kun vaikka kuinka nätisti ajaa, niin parhaimmillaan pitkillä matkoilla pääsee sinne ~8,5 tuntumaan. Kaupungissa aina >9, mutta alle kahdeksan ei tipu mitenkään. 98 on oktaani ja laatikko on manuaali. Tuntuu hieman korkeahkolta kulutukselta...?
Sitten hieman offtopicina... Tekis todella paljon mieli asentaa turbo tuonne konehuoneeseen, mutta ilmeisesti se tuhannen euron päästötodistuslappujuttu on hommattava, jos aikoo ahtimen asentaa. Lienee siis tuhottoman kallista tämä turbottaminen?
P. Lanttola
Kyllä nuo vähän korkeita kuulostaa kun MV6:nenkin menee jollakin vähän yli 8 litran kulutuksella matka-ajossa sen suuremmin yrittämättä.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Ohjekirjasta nopeasti vilkaistuna noi MV6:set vie litran enempi maantiellä ja kaksi enempi kaupungissa. 8 venasen ja 16 venasen kulutuksissa oli vain marginaalisia desien eroja moniventtiilin hyväksi.
Itellä vie semmosta kympin luokkaa,kun ajetaan pääosin taajamassa.Talvella saa laittaa litran lisää. Varmasti maantiellä pääsee ilmastointi poiskytkettynä 8 alkaviin lukemiin.
Minusta loppujenlopuksi ihan kohtuulukemia 1600 kiloselle keijukaiselle.
Vertailun vuoksi puolta kevyemmät 1.6 patonkikoneet on vieneet samanverran ainetta... ;-)
Se,että MV6 vie ainetta vain vähän enemmän,johtuu yksinkertaisesti siitä,että 2.0 kone on jo hiukan nafti noin isoon koppaan.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Keskinopeus n.90km/h kulutus ajotietsan mukaan 6.8l. Matka n.200km. Keskikulutus pyörii aina alle kympin.
Autona on mv6 manuaali.
tpaloka
Onko kenelläkään mitään ideoita, joilla saisi tuota kulutusta laskettua tai mistä voisi lähteä "etsimään vikaa"?
T.Palokankare /w Omega 2.0 GL -96
kaattori
Viesti Kirjoittaja kaattori »
mulla on omega-b caravan 2,0 8v(x20se) -96,GL-malli, manuaali, aj.240tkm:ää. kulutus matka-ajossa VAKIO koon(195/65-15) renkailla 7.1-7.8ltr (nopeus 105-120)seka-ajo 8.2-9.5ltr. olen seurannut kulutusta turhankin tarkasti, ELI: poltto aineen kulutus nousi heti ku laitoin lisävalot keulaan(BOSCH RALLYE 225) nousi n.litralla/100km,kesärenkaat 235/45-17 KUMHO, vanteet on GM sj?, kulutus nousi n.litra/100km:ä, eli tällä jo vaikutusta n.2lt/100km:ä. annoin autolle FORTE käsittelyn polttoaine puolellle puoli vuotta sitten ja vaikutti asiaan, puhdisti paikat ja kulutusta sai alemmas, sittemmin otin lisävalot pois,renkaat ja vanteet on vielä alla mutta menee vaihtoon, vakiot tulee alle. ILMAN SUOTIMEN suhteen aika tarkka, käytän MANN-filtteriä, yleensäkin saman firman suodattimia muuallakin;öljy, p-a, jne. Jos on kysyttävää/epäselvää, laittakaa kommenttia.
kaattori
x20se p-aineen kulutuksesta
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
2.0 16v ja jtn 9.5-10 keskikulutus..
D-Ma
Viesti Kirjoittaja D-Ma »
Mielestäni tuo yhdistelmä jo on aika epätaloudellinen: 2.0l ja automaatti.. Kuitenkin kuulostaa hurjilta luvuilta! Itselläni MV6 manuaalilla, suht reippaalla rengastuksella, en ole mikään eco-driver (vaikka vähän yritänkin joskus..) ja ajan 85% kaupunkia ja 15% maantietä.. Keskikulutus niin laskettuna kuin ajotietokoneesta on siellä 10,5-10,7l/100km hujakoilla. Maantiellä käytän melkein poikeuksetta cruisea..
Toisaalta, itselläni oli 5,7L chevy lava-auto ja faijalla 4,3L samanlainen ja itse pääsin reilusti vähemmällä bensalla. Ei riittänyt potku kutvosessa: piti polkea että liikkui ja kulutus kasvoi, kun taas aksi meni kivasti pinta-kaasullakin. Molemmat olivat täysin iskussa.
Omega MV6 -94
hannuju
kulutus
Viesti Kirjoittaja hannuju »
Juu tässä oli "minulle uutena"suuri kulutus .
Kulutus on laskenut :
Johtuuko siitä että ,oli akun kegät irti.Ja "tietokone nollaa muistin"..
autoni on tankkaus.fi
ssä.
