Ostamassa 2000 vectraa, mitä kannattaa muistaa?
Onlyone
Elikkäs tarkoitus olisi ostaa tollanen 2000 vectra. Kysymys kuuluukin et kun menee kattomaan autoa niin mitkä paikat kannattaisia syynätä oikein tarkkaan. Mitkä ovat tyyppivikoja ? Paljon koneet kestää ajaa ? Kaikki vinkit tervetulleita.
- Jäsennumero: 1227
Realsanta
patrick
Yllä onkin ne tärkeimmät, eli jakopää ja ruosteet.
Takakaaret kannattaa tsekata senverran tarkemmin ettei esimerkiksi pakkelihäthätää-korjaukset jää huomaamatta Muita ruostepaikkoja mm. takaluukun muovipaneelin alla, ovien alareunoissa ja tuulilasin ja takalasin yläreunat.
Ohjaustehostin saattaa herkästi vuotaa jos stefat kuluneet, eli jos tiputtaa punaista öljyä alleen, stefat on vaihtokunnossa.
Kone sinänsä on vallan mukava mylly. Tehoa riittää ja omasta mielestäni varsin luotettava enemmänkin ajettuna.. (koputtaa puuta)
Vectra 2000
Jabajee
MakeTku
Eiköhän kaikkien tuon ikäisten vectrojen takakaaret ole jo ainakin kertaalleen ruostekorjattu ja niistä korjauksista 90% tehty pakkelillapatrick kirjoitti:Yllä onkin ne tärkeimmät, eli jakopää ja ruosteet.
Voihan sen tehdä pakkelillakin hyvin tai sitten häthätää-huonosti kuten sanoit..
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Ruostekohdat:
-Kaikki kotelot
-Tankin alta kotelot varmasti ruosteessa (vaikea tarkastaa)
-Pyörankaaret
Jakopää:
-Vesipumpun vaihto (tärkeää!!)
-Jakohihnan ja kiristysrullien vaihto
Sähköt:
-Jos epämääräisiä sähkövikoja, jotkut TODELLA vittumaisia paikallistaa
Muuten aivan loistava auto, jossa on ajo-ominaisuudet kohdallaan
-Kaikki kotelot
-Pyörankaaret
Jakopää:
Sähköt:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jazari75
"Sähköt:
-Jos epämääräisiä sähkövikoja, jotkut TODELLA vittumaisia paikallistaa"
viitaten ylläolevaan: Nimenomaan näin asia on. Sähköviat on tod.paskamaisia ko.autossa, kun niitä ilmenee. (talvikelissä töötöttelee itsekseen, sulakerasian pohja sulaa...)<-nuo omia kokemuksia.
Ja se takalasi, töni sitä yläreunaa sisältäpäin, ja katso paljonko antaa periksi. (kahdessa A-vectrassa lasin yläreuna irti)
Muuten mukava peli, hyvä ajaa ja kaunis katsella.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Onlyone
Juu. Takakaaret ja takakontin luukku siinä onkin jo ruosteessa mitä meen kattoo =) Muut ei arveluta kun kone et miten toimii, niitä on vittuimainen ja kallis rueta korjailemaan. Mites lämmöt missä pitäs olla normaalisti ja ei varmaankaan saa rueta tulemaan nestettä säiliöstä kun avaa paisuntasäiliön korkin. (entinen ei oireillut muuten kun nestettä tuli kun korkin avas ja kannentiiviste oli mennyt)
tursas
Tarkistuslista by Hesari
Opel Vectra http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
* yllättävän paljon vikoja A-mallissa, jota valmistettiin vuosina -89-95
* viallinen jakohihna: vaihtoväli saattaa olla ainoastaan 30 000 kilometriä
* jakohihnan kiristinpyörävikoja
* vaihteensiirto takertelee
* vuotoja polttoainejärjestelmässä
* polttoainepumpun relevika (rakenne muutettu -91)
* polttoainemittari näyttää väärin
* sytytyselektroniikan ohjausyksikössä vikoja
* virtalukko juuttuu: vikoja erityisesti vuosimallissa -91
* virranjakajassa ja puolassa vikoja
* sytytyskaapelivikoja
* laturivikoja (rakennetta parannettu -93)
* polttoaineensuihkutuksen elektroniikassa vikoja kuten Kadetissa
* ilmamäärän mittarissa toimintavikoja pakkasella
* ruosteongelmia erityisesti konepellin etureunassa, tuulilasin ympärillä ja takalokasuojien etureunoissa sekä takaluukun alareunassa
* maalauksen pohjakäsittely heikko: ruostuminen alkaa nopeasti kiveniskuista
* takajarrut puoltavat: levyjarrullisissa malleissa takalevyt ruostuvat ja sylinterit jumittuvat
* käsijarru puoltaa, käsijarrunvaijeri juuttuu ja kytkinvaijeri kuluu
* vesipumppuvuotoja (vesipumppu kannattaa vaihtaa 120 000 kilometrin jälkeen kuten monessa muussakin merkissä)
* takajousissa esiintynyt katkeamisia
* iskunvaimentimet heikkotehoiset paljon ajetuissa autoissa
* moottori saattaa kuluttaa runsaasti öljyä, esimerkiksi 1,5 litraa tuhannella kilometrillä
* moottorin öljyvuotoa esiintyy: venttiilikopan tiiviste vuotaa usein, sylinterikannen tiiviste tihkuu öljyä
* ohjausvaihteessa väljää
* raidetangonpäät väljät
* ohjaustehostimen öljyvuotoa
* dieselmoottoreissa ongelmia (1,6 litraisessa versiossa)
* vetonivelien suojuskumit rikki
* tuulilasissa halkeamia
* termostaatti juuttuu
* keskuslukitus reistailee
* pakoputkisto syöpynyt
* lyhdynpesimien vikoja
* diagnostiikkajärjestelmä epäluotettava
MakeTku
Re: Tarkistuslista by Hesari
Näistä hesarin vikalistoista saa aina parhaat nauruttursas kirjoitti:Opel Vectra http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
Tuohon listaan voisi vielä lisätä että tuon ikäisten Vectrojen jarrupalojen on todettu kuluvan paljosta jarruttelusta
Käyttis: Vectra C
Pinohiiri
MakeTku kirjoitti:Näistä hesarin vikalistoista saa aina parhaat nauruttursas kirjoitti:Opel Vectra http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
* pakoputkisto syöpynyt![]()
*Silverfang*
m.k
Jep. Lisäksi olen kuullut että jotkut kuluttavat bensiiniä (!) ja jopa renkaitaMakeTku kirjoitti:Näistä hesarin vikalistoista saa aina parhaat nauruttursas kirjoitti:Opel Vectra http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
patrick
Lisäksi pyyhkijät kuluu vaikka niitä käyttää, auto myös tulee likaiseksi kurakelillä ajettaessa ja pisteenä 2.0i:n päällä, penkit on päin persettäm.k kirjoitti:Jep. Lisäksi olen kuullut että jotkut kuluttavat bensiiniä (!) ja jopa renkaitaMakeTku kirjoitti:Näistä hesarin vikalistoista saa aina parhaat nauruttursas kirjoitti:Opel Vectra http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1097
Sitten jotkut vielä luottaa noihin "vikalistoihin".. Onhan siellä toki muutamia perusvikojakin mitä Vectrassa todellakin esiintyy mutta muut yllä kuvatun kaltaisia.
Vectra 2000
