Nyt se omega sitten hajosi!!
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
juu.. just viikko sitten ajattelin
että kyllä on toiminut hyvin!!
ja tänää ei lähde käyntiin!!
hörhtää ja sammuu heti...
bensaa hain ekaksi kun ajattelin
että se olisi loppunut, mutta ei auttanut
sulakkeet ehjät!
onko vastaavia ongelmia!!
mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Viesti Kirjoittaja ?! »
bensapumpun rele?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puola tai bensapumpun rele.
Kokeile avata se rele ja kiilaa ne kärjet yhteen(pumppu lähtee pyöriin). Starttaa.
Voit myös kokeilla antaa virtaa puolan plusnapaan hyppykaapelilla suoraan akulta.
sloxa
.. pitää kokeilla noita!!
nii, se käyntiinlähtö ongelma tuli
sen jälkeen kun takavanne törmäsi
AIKA lujaa katukivetykseen...
sivusuunnassa!! (takavanne hajosi"pelti")
auto oli käynnissä siinä sen jälkeen
ja sammutin siihen.. mutta siitä se ei enää
sitten käyntiin lähtenyt!
jos se siihen liittyy?
melko kova oli pamaus mutta
mitään ei näyttänyt mistään irronneen!
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Olisko bensapumppu ottanu damagee... :)
sloxa
mistähän se löytyy??
eka omega!!
tankin luona ei näkyny muuta kun
suodatin, ja tankkiin menee
kylkeen joku johto sarja!
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
se on tankin sisällä...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Anakonda
Bensapumppu löytyy kun otat apukuskinpuoleisen pyörän irti niin tankin alalaidassa näkyy sellainen pyöreä laippa, on muistaakseni kiinni n.10 pienellä pultilla, ne pultit irti ja pumppu vähän liikuttelemella edestakaisen pois tankin sisältä, ensin on irroitettava pumpusta lähtevät letkut tankin ulko ja sisä puolelta, Kun irroitat pumppua niin varo rikkomasta pumpussa kiinni olevaa muovista sihtiä! Itse kokeilin pumpun toimintaa laittamalla pumppuun meneviin johtoihin rosvoliittimet ja toisesta akusta virtaa, sittenhän sen pitäis pyöriä...
Oisko se vanne osunu tankkiin...
sloxa
ei se niin lujaa osunut...
pysyi jopa ilmat renkaassa!
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
BEnsapumpun rele on nimenomaan tehty niin, että se särkyy törmäyksessä ja lopettaa bensan syötön. Olisko ollut sille tarpeeksi suuri täräys???
Niin muuten voi ollakin... Ainakin ruisku Sierroissa on sellanen nappi takakontissa, joka pomppaa ylös... Yleensä kyllä pomppii ennen aikojaan.
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
Ei riitä tuollainen täräys sitä syöttöä sen "kolariturvan" takia katkaisemaan. Relehän on muuten voinut kyllä tulla tiensä päähän, tai pumppu. Vaikka imaissut sihdin täyteen kakkaa kun kunnon täräys on sitä pohjalta irrottanut :)
Ot, mutta liittyy aiheeseen opetuksena.
Kaveri muuten taannoin testasi Omegan pumppua toisella akulla, kipinöivät kaapelit + tankin höyryt :o Perhana että oli nätti rusketus naamassa sen jälkeen, onneksi ei käynyt pahemmin. Kulmakarvatkin joutui tekemään munankarvoistaan sen jälkeen.,
Anakonda
Jos pumppua testaa toisella akulla kannattaa tosin laittaa vaikka rosvoliittimet pumpun omiin johtoihin ja sitten piiiitkä pätkä johtoo, sitten vasta virtaa... :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juho M-P kirjoitti:Niin muuten voi ollakin... Ainakin ruisku Sierroissa on sellanen nappi takakontissa, joka pomppaa ylös... Yleensä kyllä pomppii ennen aikojaan.
Kaveri myöskin totesi tuon parivuotta sitten ajettuaan kehällä töyssyyn.
Bensa oli loppumaisillaan ja luulikin että menovesi ehtyi.
Oli tovi jos toinenkin vierähtänyt,ennenkuin tajusi kurkata tuon kytkimen :D
