Vectra C 3.2 V6 GTS Automaattiin lisätehoa?
mickey
Moro,
Ostin tuossa Vectra C 3.2 V6 GTS Automaattin ja yritin etsiä netistä
siihen chippiä, kompuraa tai turboa - Ei löytynyt ratkaisua, varsinkaan
Suomesta.
Irmscher on tehnyt valmiin kompuravehkeen (302 HP), mutta siitäkään
ei ole osia erikseen tarjolla.
Tuo kompuravehje oli manuaalilla, mitenköhän automaatti kestää -
yleensähän enemmän...
Onko tietoa mistä apua / tekijää löytyisi Suomessa? Tarkoitus olisi lisätä
puhtia maltillisesti (~30 - 50 HP), koska nuo kompurat ja turbot (2 kpl?)
taitavat olla hiukka arvokkaita (en sulje kyllä niitäkään pois). Helpoin
juttu olisi chippi + hiukan muuta sälää.
Kiitos vastauksista etukäteen,
mickey
Suomesta.
mickey
jariz
ltr
Niin, tuskinpa vaan tuo automaatti kestää sen mitä ko. koneen manuska.. Ei taida laatikon jäähdytykset ja turbiinin arvot enää sillä tasolla että kestää jos tuommonen kone tuottaa yli 300hv ja millä väännöllä jos kone on ahdettu?
No, eiköhän Martelius tee käsityönä kunnon peltisarjat+putken ja sitten vaan kunnolliset nokat, joko hiotutat Suomessa tai ostat uudet+säädettävät nokkapyörät, kunnon imusarja vakion tilalle ja vaikka Hariselta softa taikka hestec niin eiköhän tuo +50hv irtoa. Sitten jos aiot olla kova jätkä niin käytät kannet jollain kurkolla "tarkistettavana" ja nostat puristukset sinne 11.5+ tienoille.
Näillä eväillä ei viiveetöntä imukonetehoa 300hv:n edestä ole muuta kuin todellista:)
Tai jos haluat niin tehdään sulle nämä muutokset..
jazari75
eikös nuo pojat ole kirjotelleet, että C Vectrassa TBO malliin kun linttaa sopivan lastun kylkeen, niin on huomattavasti pirteämpi peli kuin velttokutonen? Ja tulisi myös varmasti kaikinpuolin huomattavasti edullisemmaksikin.
Toki tämä on turhaa jaarittelua, koska sinulla on jo tuo 3.2 litrainen versio...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
m.k
Tokko isolla kuutoskoneella ja automaatilla varustettua autoa miksikään raaseriksi on tarkoitettukaan. Ennemmin mukava, tilava ja vääntävä matka-auto. Laatikon kestosta viritysten jälkeen en tiedä sanoa mitään.
mickey
Kiitos Itr vinkeistä,
"Velttokuutonen" tuntuu ehkä hieman aliarvioinnilta... kyllähän tuo 211 HP Vectraa liikuttaa. Varsinkin alakierrosvääntö on aivan eriä kuin esim. Volvon S40:n T5:ssa, joka lankomiehellä on.
Raaseria ei olekaan tarkoitus tehdä, mutta helppoa puhtia voisi olla edelleen automaattiin yhdistettynä lisää.
Turbovectraa ei saa automaatilla ja ajan pääkaupunkiseudun ruuhkissa ~40 000 km vuodessa, joten manuaalin kepinväännön voi säästää muuhun iloisempaan hommaan....
Paljonko muuten tähän malliin voi ottaa lisää potkua ilman muutoskatsastusta ja onko tuo iso homma jos tehoraja ylittyy?
mä
Enochian
Tuohon malliin taitaa olla aika hankalaa saada laisinkaan tehonlisäystä ilman muutoskatsastusta. Ko. auto kun on vähäpäästöinen ja eu-tyyppihyväksytty, niin virityksen myötä sen päästöt luultavasti muuttuvat eikä tyyppihyväksyntäkään ole enää voimassa koska autoa on muutettu.
Mutta jos sen sijaan satut löytämään jostakin ko. autoon/moottoriin tarkoitettuja viritysosia joilla on päästö/tyyppihyväksyntä niin niillä voit virittää moottoria joutumatta kalliiseen päästömittaukseen VTTlle, TCTlle, tms. Silti nämäkin muutokset pitää luultavasti muutoskatsastaa tyyppihyväksyntätodistuksien kanssa niin saat niistä merkinnän rekisteriotteeseen ja autosi on kaikinpuolin laillinen. Tuosta muutoskatsastuksen pakollisuudesta en ole varma vapaastihengittävää moottoria viritettäessä.
ltr
Näihin operaatioihin pätee aina sama homma.. ei pidä jäädä kiinni jos muuttaa jotain.
Kun työjälki on hyvää niin kukaan ei kiinnitä mitään huomiota ja kone menee helposti päästöistä läpi, tosin tuning ja muut teiniviritykset(esim. keltavihreänpinkit höpöhöpöputsarit) on asia erikseen..
Montako kertaa on kyselty osien tuv lappuja sun muita?
Itseltäni ei ole kysytty kertaakaan esim. ->Golf TDI -02 alkup. 100hv nyt 224hv eikä edes sama kone,vaikkakin muistuttaa epäilyttävästi:) , Calibra turbo 412hv-> tästäkään ei ole kyselty lupia, Astra Ecotec x20xer yli 200hv eikä ketään ole kiinnostanut kysellä mitään..
Vielä asiaan, eli kulutuksen saa jopa putoamaan hieman kun kaikki tehdään kunnolla.Yleensä vaan käy niin että kun auto alkaa juttelemaan niin ajotapa muuttuu pikkuhiljaa ripeämmäksi
mä
Nojoo..mutta jos ajatellaan että sinne pataan lyödään kompurasetti kiinni niin aika sokea saa katasastusinssi olla jos ei sitä huomaa..ltr kirjoitti:Näihin operaatioihin pätee aina sama homma.. ei pidä jäädä kiinni jos muuttaa jotain.
MB CLK320 -04 + BMW335Cia (tulossa)
Miro.Simounen
Paitsi jos käyttää autoon tyypitettyjä osia, vaikkapa http://www.steinmetz.de/produkte_e/vect ... _frame.htmEnochian kirjoitti:Tuohon malliin taitaa olla aika hankalaa saada laisinkaan tehonlisäystä ilman muutoskatsastusta. Ko. auto kun on vähäpäästöinen ja eu-tyyppihyväksytty, niin virityksen myötä sen päästöt luultavasti muuttuvat eikä tyyppihyväksyntäkään ole enää voimassa koska autoa on muutettu.
teholisästä minä en sano mitään
Juheksi
- in memoriam
Mitä vittua sano vatanen...? Eihän tuolla ollu ku nokilekoihin palikkaa... tai sitten tilapäinen näköhäiriö iski.Miro.Simounen kirjoitti:Paitsi jos käyttää autoon tyypitettyjä osia, vaikkapa http://www.steinmetz.de/produkte_e/vect ... _frame.htmEnochian kirjoitti:Tuohon malliin taitaa olla aika hankalaa saada laisinkaan tehonlisäystä ilman muutoskatsastusta. Ko. auto kun on vähäpäästöinen ja eu-tyyppihyväksytty, niin virityksen myötä sen päästöt luultavasti muuttuvat eikä tyyppihyväksyntäkään ole enää voimassa koska autoa on muutettu.
Jabajee
Eikös tuo ala olemaan jo niin uus peli, ettei tarvii katsastaa vielä pitkään aikaanmä kirjoitti:Nojoo..mutta jos ajatellaan että sinne pataan lyödään kompurasetti kiinni niin aika sokea saa katasastusinssi olla jos ei sitä huomaa..ltr kirjoitti:Näihin operaatioihin pätee aina sama homma.. ei pidä jäädä kiinni jos muuttaa jotain.
jpisteh
Toi riippuu kompurasetistä ja autosta, mutta niitä on aika mukavasti suojamuovien alle meneviä sarjoja tai muuten vaan istuvia, jotka eivät vaadi katsastusmiehen sokeutta.mä kirjoitti: Nojoo..mutta jos ajatellaan että sinne pataan lyödään kompurasetti kiinni niin aika sokea saa katasastusinssi olla jos ei sitä huomaa..
Jackosonilla on todella kompaktia ahdin sarjaa VTEC, joka menee helposti katsastusmieheltä läpi, ellei kaveri ole tottunut HONDA-mies.
j.h
http://www.jacksonracing.com/Browse/Pla ... teTypeID=1
PTT-56
