Vectran korkeat CO ja HC arvot katsastuksessa.
Eli katsastuksesta tuli hylsy.
Auto on 1.6i vactra A -91 (ei ilmamäärän mittaria) ja ongelma on että CO Ja HC arvot eivät mene läpi.
Ensimmäisellä yrityksellä arvot olivat aivan pielessä niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin. Tämän jälkeen autoon vaihettiin uudet tulpanjohdot ja ruiskun viereisestä alipaineputkesta( joka menee jarrunesteelle) paikattiin pieni halkeama. Jonka jälkeen tyhjäkäynti parantui huomattavasti.
Mutta silti Arvot eivät vieläkään menneet läpi. nyt ne olivat tyhjäkäynnillä: CO=0.46 (raja 0.50) ja HC 120 (raja 100)
Kierroksilla: CO=0.63 (raja 0.30) ja HC 35 (raja 100)
Missä vika?
Sytytys on kohdallaan, puristukset kunnossa, ei (enää) vuotoja.
Olisiko mahdollinen syyllinen Lamda-anturi vai Katti?
Missä vika?
P. Lanttola
- Viesti:
Varmin keino arvojen tiputtamiseen on pieni lennätys, eli reippailla kierroksilla (yli 4000 koko ajan) 10-15km lenkki. Tämän jälkeen mittarit suoraan kiinni ja lappu mukaan katsastukseen. Jokaisen ooppelin kanssa ollut sama juttu, ja aina on tehonnut.
Opeleita ollut ainakin 15, muita vähän useampi...
