Astra G viritys.
kimzi
Astra G viritys.
Viesti Kirjoittaja kimzi »
Eli haluaisin lisää tehoa 2.0-16V x20xev koneeseen.
Mikä olisi helpoin ja halvin tapa virittää?
Re: Astra G viritys.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
kimzi kirjoitti: Mikä olisi helpoin ja halvin tapa virittää?
Ei sellasta olekaan... :P
Coleman
Viesti Kirjoittaja Coleman »
Laita kylän isoin spoileri nii kyllä menee.. :)
Uusista autoista puhuttaessa, on helpointa ostaa kerralla se isomoottorisin malli...
kimzi
eihän se helppoa ole mutta onhan astra:n esim lastu, putkisto ja varmaan jotain muutakin.
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Laita z20letti sinne pellin alle.
kimzi
kun kerrot vielä mikä se on.
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Tuossa autossa on semmoinen:
http://www.nettiauto.com/257919
kimzi
jos jostain saisi koneen ja kaikki onnistuis niin mikäs siinä mutta aika suuri projekti ja pystyykö tota edes astraan laittaa.
Ja paljon tulis varmasti maksamaan.
yks setra harrastaja
Fööni G:ssä
Viesti Kirjoittaja yks setra harrastaja »
Tuota lettiä on laitettu ihan vakionakin G astraan, OPC Caravan malleihin
Konehuoneeseen jää jopa vielä hieman tyhjää tilaa.
kimzi
Mistäs saisi lisätietoa tuosta z20letti koneesta ja onko noita koneita myynnissä suomessa?
J@gr
Mulla on astrassa -01 sportissa z20let pellin alla. Alkuperäinen moottori oli 2.2 vapari. Asennus ei aivan yksinkertainen ole ollu auto on ollu lokakuusta asti laitossa. Kaikenlaista pikku ongelmaa ja isoa on ollu, osia tilailtu ja odoteltu viikko kaupalla. Nyt on enää kiinni noista vitun sähköistä kun niitä ei saada pelaa. Autosähkäri kenella tällä kertaa auto on epäili että koko etupään sähköt(mittaristo, käynnistyksenesto jne...) pitäisi olla opc astrasta sitten sais varmasti toimii. Jos menee niin vaikeaksi niin täytyy hommata joku tatech tai vastaava. Hinnasta voin sanoa että ihan vitusti.
kimzi
Kiitos informoinnista, taidan suosiolla jättää sen koneen vaihdon ja vaihtaaautoa joskus myöhemmin, kyllä tällä 2 litrasellakin kerkeää. :)
