Alakierroksien tehot hukassa
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Kadetissa tuntuu alakierroksien tehot olevan hukassa ja hirmu tehopiikki tosikorkeilla kierroksilla. Epäilin et ilmamäärä mittari ois rikki ja otin siitä johdon irti ja käynnistin, tyhjäkäynti heikkeni ja moottori kävi epätasaisesti. Myös pakokaasu haisi bensalle joka johtui tietenki rikkaasta seoksesta, mutta ajaessa alavääntö parani huomattavasti. Voiko tästä siis päätellä et ilmamäärä mittari on paskana? Vika koodeja ei tuu. ja konehan siis 2.0 16V GSI -89.
jpisteh
Re: Alakierroksien tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Akilles kirjoitti:Kadetissa tuntuu alakierroksien tehot olevan hukassa ja hirmu tehopiikki tosikorkeilla kierroksilla. Epäilin et ilmamäärä mittari ois rikki ja otin siitä johdon irti ja käynnistin, tyhjäkäynti heikkeni ja moottori kävi epätasaisesti. Myös pakokaasu haisi bensalle joka johtui tietenki rikkaasta seoksesta, mutta ajaessa alavääntö parani huomattavasti. Voiko tästä siis päätellä et ilmamäärä mittari on paskana? Vika koodeja ei tuu. ja konehan siis 2.0 16V GSI -89.
Ilmamassamittari MAF oireilee yleensä kierroksilla enempi kuin alhaalla, joten...
Toisaalta tuo testisi vaikuttaisi siltä, että MAF olisi viallinen.
Jos autosi on lamballa, niin sen signaalin pitää pysyä yli 0,8V kiihdytyksessä, jos näin vika ei ole pa annostelussa.
Pa paine kannattaa varmaankin mitata.
j.h
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oisko jako hampaan tai pari pielessä?
Akilles
jpisteh kirjoitti:
j.h
On lamda(ei kattia) mut johtoja sille ei kyllä mee et en tiiä onko autoon vaihettu pakosarja jossa on lamda vai onko se poistettu käytöstä. Mitä muutoksia autolle muuten pitää tehä jos lamda poistetaan käytöstä? Vois nimittäin kattoo onko tehty muutoksia. Mitenkäs ton Pa paineen voi mitata, vissii jossai korjaamolla? Mitenkäs sen jakopään saa pyöritetty siihen asentoon et näkis onko ajotukset oikein?
Akilles
Saako tuon jakopään pyöritettyä käsin siihen asentoon et merkit on kohillaan ku vaihde on vapaalla vai miten?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Sulla on jotkut race nokat 8)
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
jpisteh
Akilles kirjoitti:
Lambdan poisto muistaakseni vaatii yhden Motronic pinnin maadoituksen, siitä varmaan tältä foorumilta löytyy ohjeet (muistaakseni).
Papaine on helppo mitata, mutta se vaatii mittarin ja sopivan liitäntäventtiilin, sellainen löytyy monelta korjaamolta tai hydrauliikkaliikkeestä painemittari ei paljoa maksa ja siihen sovitin voi olla hankalampi?
Nokka-akseli ajoituksen tarkastus vaatii ohjeet ja jakopäänkopan avauksen (ihan potentiaalinen vikakohde). Täältä varmaankin joltain löytyy kuvat siihen.
j.h
Akilles
No ei taida mitkään hirmu race nokat olla ku en oo saanu kulkeekkaan ku 180km/h :D
Pitää kattoo tuo jakopää ja lambda juttu.
Jope
Akilles kirjoitti:Saako tuon jakopään pyöritettyä käsin siihen asentoon et merkit on kohillaan ku vaihde on vapaalla vai miten?
Torx avaimella pyörittelet siitä kampiakselin päästä. Nokkapyörien kohdistusmerkit ja jakopäässä (venttiilikopassa ylhäällä) olevat lovet kohdalleen. Kampiakselin hihnapyörässä on lovi, joten se ei mene kuin yhdessä asennossa paikalleen mutta muistaakseni kiilahihnapyörän saakin sitten kikkailtua useammassa asennossa paikoilleen ja se kohdistusmerkki kun on juuri siinä niin...
Akilles
Katoin tuon jakopään ja se oli kohillaan. Lambda juttua en oo vielä kerenny mut jos tänään kerkeen ni katon. Eilen kokeilin taas irrottaa sitä ilmamäärämittarinjohtoo ja ajaa ni tehot nousee kyllä huitsasti. Prkl ku ei voi toimia :(
Akilles
jpisteh kirjoitti:
Akilles kirjoitti:
j.h
En löytäny tältä foorumilta mitään tuosta motronicin pinnin maadoituksesta joaten en voi sitä tarkistaa, mut toisaalta jos sitä muutosta ei oo tehty ni eiköhän vikavalo palais ja eikös se boxi ohjaa seoksen rikkaammalle jos lambda ei toimi? Tuntus paremminki et seos ois liian laiha.
Akilles
Vika selvis :D Se oli ilmamäärämittari paskana, kokeilin kaverin samanlaisesta kadetista ni sehän toimi! Minkähän hintanen toi ilmamäärämittari on uutena?
