Ongelma on nyt se että auto tärisee kierroksilla 2500-3000. Ei siis ravistele autoa vaan sen tuntee lähinnä kaasu polkimesta ja sit siitä kuuluu vielä suht ruma ääni
Pieni "tärinä" ongelma
Peeomeka
Elikkä auto on 2.0 16V Omega -95, 180tkm veivattu.
Sama ongelma esiintyy kaikilla vaihteilla. Onks kellää kokemuksia vastaavasta tai ehkä suoraa vastausta että mistä johtuu???
erehdys nro:3
Sama ongelma oli isäukolla kun tuossa n.viikko sitten osti auton.Renkaat oli unohdettu tasapainottaa
Eli jos autossasi on aluvanteet niin onko niissä myös soviterenkaat(sellaiset muoviset rinkulat navan ympärillä).
Jos soviterenkaita ei ole niin voipi ravistella,äänestä en kyllä tiedä mutta faijan autossa oli ääntä kyllä enenmänkin kun kaikki hiukankin löysällä olevat paikat alkoivat natista ja kolista
Voihan se vika olla sisemmissä vetonivelissäkin mutta kannattaa lähteä pohtimaan renkaista ja vanteista eteenpäin.
Vectra voyager 1,8 16v aut -97,Kolmas kerta toden sanoo........
Peeomeka
Simba
Simba
markkuk
Simba
J Turunen
Jos on kaksimassavauhtipyörä Omegassa (ainakin 6-koneisissa on, en tiedä 4-syl.), niin yksi hyvä veikkaus tärinään on, että vauhtipyörässä on sanomista. Tulee iän/kilometrien myötä säteittäistä heittoa kytkinpinnan puoleiseen limppuun ja limppu alkaa pyöriä epäkeskona, aiheuttaa varmasti tärinää voimansiirtolinjaan ja tärinät ym. tasapainoitushäiriöt voivat hajoittaa ennen pitkää moottorin/vaihteiston runkolaakerit ja jalatkin voi olla vaarassa. Joten jos on oireita tähän, kehoitan vaihtamaan. On tosi hieno keksintö tuo kaksimassavauhtipyörä
Vaihdoin juuri oman vauhtipyörän, oli pahimmat tärinät tuossa n. 3000 kierr/min kohdalla ja samalla uusin kaikki kytkinosat, parin tunnin helppo homma nosturilla. Pakoputket, kardaani, laatikko edestä pois, vaihto ja kaikki takaisin. Peace of cake. Loppu tärinät saman tien, meni oman autoni kohdalla vika-analyysi tällä kertaa oikein heti ekalla yrittämällä.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
