Rissen imusarjat
A1
Rissen imusarjat
Onko ihmiset tilanneet noita Rissen imusatseja, ja saaneet niitä muutoskatsastettua vähäpäästöiseen ?
Katselin vaan, kun siellä olisi tarjolla c16xe koneeseen imusarja, jolla luvataan se noin 20 hepoa, kuten myös Dbilaksen sarjalla, mutta hinta on reilu parisataa vähemmän. TUV hyväksyntä osasta löytyy, mutta kysymyspalstalla lukee imusarjoista yleisesti näin:
"Die Schadstoffklasse nach Einbau des Saugrohres verschlechtert sich um eine Klasse. Die Versicherungsstufe sollte beibehalten bleiben."
Eli siis päästöluokka heikkenee yhdellä pykälällä, jos oikein ymmärsin. Saisiko tällaista leimasta läpi siinä missä Dbilaksen satsinkin, vai käykö niin, että läpi menee, jos katsastusmies lukee TUV -lapun hätäisesti, mutta virallisesti ei pitäisi mennä ?
A1
jalu78
Corsa 16v
siis ettei nyt olis vaan pelkkää luuloa,niin voisin antaa ihan tietoakin.
kyseisessä koneessa, C16XE, mitattiin AM-Worksin dynossa 130.6, mantzelin imusarjasatsilla, joka todellakin antaa vähemmän potkua kuin esim dbilaksen tai steinmetsin läppikset. ei mitään muta tehty kuin mantzelin imusarja ja pikkasen korjattiin pa-paineita dynossa. dynolaput ennen ja jälkeen olis nähtävillä, nettiin en niitä kyllä saa.
BanaaniSorsa
Niinkuin Corsa 16v tuossa jo asiasta puhuikin niin lainataan yhdestä topicista:
ProStreet kirjoitti: Asiakkaamme Opel Corsa B C16XE
Viritysosat:
Green Twister suodatin + cat-back sport-putkisto + Mantzel Powerbox imusarja
Mitattu AM-Worksin dynossa 24.8.04:
130,6hv/6358rpm
153,1Nm/4955rpm
yli 147Nm 2500-6100rpm
Corsa 16v
Vairus
No sehän siinä onkin, kun se on kuristin.Juho M-P kirjoitti:Ja millään imusarjan vaihdollahan EI 20 hevosta voi saada lisää. Minä en usko. Ellei se vakiosarja ole pahimman luokan kuristin...
Varmaan on ooppelilla herra isoherra katsonut että nyt tulee insinööriltä liian tehokas kone, pitää hillitä ettei mene kalliimmilta malleilta markkinat. Tms.
Peruskone siis henkii yli 150 hepan, mutta imupuoli rajoittaa sen tuohon vajaaseen 110 heppaan.
