x20xev ei ota kierroksia
automies67
Viesti Kirjoittaja automies67 »
missä on vika kun vectrassa palaa moottorihäiriön merkkivalo ja kone otta vain reilut 4000 kierrosta???? :x
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Aika hyvä veikkaus et olis nokka-akselin asento tunnistin. oli ittellä meinaan ihan sama vika ja oireet. ei ole kallis osa ostaa.
Vectra gts 2004 turbo sport
Perddy
Viesti Kirjoittaja Perddy »
Voipi olla myös kampiakselin asentotunnistin. Eiköhän selviä jos käyt vaikka vikakoodit luetuttamassa jossaki... tai sitte luet ite jos harrastusta riittää. Searchilla varmaan löytyy juttua tuosta.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Kampiakselin tunnistimen häröillessä ei lähde kunnolla käyntiin et pitäs olla se nokka-akselin tunnistin vika. Onhan silläkin osalla hintaa ainakin näin köyhälle.. :-?
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
automies67
sais olla vuan tuo nokka-akselitunnistin ni takuusen menis.... -(z)-
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Myös jako voi heittää pykälällä.Mun autoon kun vaihdettiin jakopää kaikkineen osineen ja jako heitti yhden pykälän,otti hitaasti jengaa ja hairiövalo paloi...
Kannattaa äkkiä zekata,ennenkuin on myöhäistä...
automies67
joo... kävin äsken ajamassa ni valo ei enää palanu ja kierroksia otti ihan normaalisti....no huoltoaika on jo varattu ni samakait tuota on siellä käyttää....lukevat ainakii tuon vikakoodin ni katotaan sanooko se mitään
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Eikös se ole niin, että kun vikavalo palaa, niin ohjain menee varaohjelmalle ja rajoitin on silloin siinä 4000.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Jäsennumero: 1227
Vecstra kirjoitti:Eikös se ole niin, että kun vikavalo palaa, niin ohjain menee varaohjelmalle ja rajoitin on silloin siinä 4000.
Ei ole kaikissa vioissa.
Jotkut antaa myös pyöriä normaalisti.
On kyllä varaohjelmalla, mutta vikaa ei huomaa, kuin valon palamisesta
smppa
lurttinen kirjoitti:
No mutta ilmeisesti tässä tapauksessa kiertämättömyys johtuu kuitenkin varaohjelmasta?
Jäsennumero: 1227
Vecstra kirjoitti:
Näin tekee ja toi nokka-akselin tunnistin se aiheuttaa.
EDIT: ajatuskatko...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Omia ja kavereidenkin kokemuksia...
Kampiakselitunnistimen temppuilessa käyntinopeus rajoittuu noin 4000 rpm ja moottori käynnistyy liki normaasti.
Nokka-akselitunnistmen temppuillessa käyntinopeus rajoittuu noin 4000 rpm kohdalle ja moottori käynnnistyy hitaasti (moottori ei erota 1 - 4 sylintereitä).
j.h
