Astra G abs:n merkkivalo palaa
Siikström
Viesti Kirjoittaja Siikström »
Täytyykö alkaa huolestumaan, kun on pari kertaa jäänyt abs:n merkkivalo palamaan käynnistyksen jälkeen? Aina on kuitenkin seuraavan käynnistyksen jälkeen valo sammunut. Jääkö vikamuistiin jälki abs:n valosta?
Mistä siis pitäisi lähteä ongelmaa purkamaan???
Omenalimu
Itellä on myös pari kertaa jäännyt tuo abs valo palamaan kun liikkeelle oon lähtenyt. Vika kyllä loppuu heti seuraavalla käynnistyksellä. Vika voisi olla pelkästään abssän sensoreiden likaantumisessa. Näin itse ainakin olen todennut.
Siikström
Omenalimu kirjoitti:Itellä on myös pari kertaa jäännyt tuo abs valo palamaan kun liikkeelle oon lähtenyt. Vika kyllä loppuu heti seuraavalla käynnistyksellä. Vika voisi olla pelkästään abssän sensoreiden likaantumisessa. Näin itse ainakin olen todennut.
Kävin äsken pikahuollossa kysymässä että missä vikaa. Kaveri totesi, että luultavasti jonkun pyörän abs:n tunnistin on sökö ja että koko napa vaihtoon. Kustannusarvio +- 500 euroa :cry: Totesin, että katellaan. Onneksi valo ei ole nyt muutamaan käynnistykseen jääny palamaan, joten toivoa vielä on. Täytyy varmaankin tutkia kaikki johtoliitokset, jos niistä löytyisi jotain.
D-T
Viesti Kirjoittaja D-T »
Itselläni oli vajaa vuosi sitten samoja oireita. Korjaamon setä sanoi, että ABS-tunnistin on puhdistettu, jos ei auta niin pyörän napa menee vaihtoon.
Parin viikon ajan ABS-valo syttyi silloin tällöin. Nyt on puolisen vuotta ainakin mennyt sillai, ettei valo ole syttynyt. -Ilmeisesti puhdistus auttoi.
Hinta-arvio oli merkkiliikkessä n.400-450€/napa töineen.
Motonetissa näyttäisi napa maksavan alle satkun. Onko napa sitten täydellinen antureineen, en tiedä.
Niin...ja alkup. navoilla on ajettu kohta 265000km.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
D-T kirjoitti: Motonetissa näyttäisi napa maksavan alle satkun. Onko napa sitten täydellinen antureineen, en tiedä.
On täydellinen, ainoastaan GM:n leima puuttuu, muuten vastaava kuin alkuperäisosa. SKF:n valmistama.
Siikström
D-T kirjoitti:Itselläni oli vajaa vuosi sitten samoja oireita. Korjaamon setä sanoi, että ABS-tunnistin on puhdistettu, jos ei auta niin pyörän napa menee vaihtoon.
Onneksi rupeaa näyttämään sille, että kyseessä oli vaan hetkellinen häiriö. Viimeiseen kymmeneen starttaukseen valo ei ole syttynyt. Täytyy viikonloppuna tutkia, näkyykö missään mitään.
Ei mulla pitäisi vielä olla mitään hätää, kun astrallani on ajettu vasta reilut 117 000 km.
Omenalimu
Itekkin rupean oikein muistelemaan niin tuos abs valo alkoi syttymään ne pari kertaa juuri vähän ennenkö toisen puolen etupäänlaakeri sarja eli juuri se napa meni vaihtoon. Sen jälkeen ei meinaan ole abs valokaan mitään inissyt.
Siikström
Omenalimu kirjoitti:Itekkin rupean oikein muistelemaan niin tuos abs valo alkoi syttymään ne pari kertaa juuri vähän ennenkö toisen puolen etupäänlaakeri sarja eli juuri se napa meni vaihtoon. Sen jälkeen ei meinaan ole abs valokaan mitään inissyt.
Paljonko sulla oli kilometrejä takana, kun laakeri meni?
Omenalimu
En ihan varma enään ole mutta oisko ollut 226tkm. yli 200tkm kuitenkin ja toisen puolen laakerit on vieläkin iskussa. Kyllähän noi laakerit hyvin on kestänyt kun olen kuullut että jollain ne on mennyt 74tkm jo paskaks.
