sähköongelmia vectra b
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
eli ongelma on seuraavan lainen! elilen aivan yhtäkkiä hävisi vecculist mittari ja ne etupaneelis olevien nappien valot! ja sytty vilkkujen merkkivalo palamaan yhtäjaksoisesti. infonäytössä kuitenki palaa valot ja radio toimii normaalisti! ja kaikki muutkin valot toimivat normisti. sulakkeet katottu ei palaneita. akusta otin kengät irti ei auttanu. aina ku känntää virrat päälle tai valot valokatkasiasta ni vilkun merkkivalo syttyy ja jää palamaan. sammuu vasta ku virrat pois, katkasiasta valot pois ja ku sisävalo ja ovienvalot sammuu ni samalla häviää vilkun merkkivalo, mut mittarivalot ei oo välähtänykkään eilisen jälkee :x mikä avuks???
Omega 2.5 dt -00 caravan
mahtaako kellää olla tietoo onko toi b-vecculin mittaristo helppo purkaa et sais vaihettuu noi mittarivalot tai katottuu onks sielt lähteny joku johto irti! onko siel mitää mitä pitää varoo ja mistä päästä sitä lähtis purkaa? :o tack!
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Se on helppo purkaa.
Molemmilta puolilta mittaristoa ne tuloilmanohjausritilät pois. Samoten ajovalokatkaisija pois. Ratin takaa ne muovit pyyhkijän ja vilkunviiksen ympäriltä pois.
Näiden takaa paljastuu ruuvit, joilla itse mittaristo on kiinni, muistaakseni 4 tai 6 kpl. Monitoiminäytön johdon otat irti, on sellainen pikaliitin. Itse mittaristo on takaosastaan kiinni pistokkeessa, mutta irtoaa siitä, kun varovasti vetää mittaristoa rattia kohti.
Noiden vaiheiden jälkeen pitäs olla mittaristo käsissä.
jep kiitoksia! pitääpä torstain kokeilla ku on kerran(kin) vapaata :D
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Niin, ja älä laita virtoja päälle kun mittaristo on irti. Saattaapi jäädä pussien valo palamaan ja ei saa pois kuin TechII:lla.
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Porukoilla oli joskus toi vilkunmerkinvalon palamisongelma vian aiheuttaja oli
osa nimeltään Multitimer en tie missä sijaittee muistaakseni se vaihto makso töineen 200€ pintaan Metro-autossa.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
Leku
Viesti Kirjoittaja Leku »
Mulla oli taannoin vastaavanlainen vika -96 Vectrassa syy oli Multitimer joka sijaitsee sulake/rele paneelin takana osa maksoi n. 100 egee.
