elikä taas sain uutta puhtia - jostain ihmeen syystä!?
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
No niin.. heh.. taas lomilla ja auton kimpussa..
Millanen homma/projekti on imusarjan vaihto tohon mun 1.6i -90 vectraan?
Onko paha irroittaa tms.? Ja onko pahasti ruostunut kiinni et saako sitä irti ees..? Jos nyt siel olis niit imuilmanvuotoja ja siksi ei lähde käyntiin..
ja mitä kannattaa vaihtaa samal.. tiivisteitä(kö?) yms.? ja mikähän tulee (noin.) hinnaksi? onko helppo vaihtaa..
just, paljon kysymyksiä kaipaa vastausta!! -(z)-
joku saattaa tuntea mun tarinan.. :) mut..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
Marko-85
Re: Imusarjan tarkistus ja vaihto.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=297988
nyt voi joku ostaa jos haluaa vaikka projektiksi.. :D
kuka uskaltaa? 8)
Marko-85
kuka ostaa pois..
Käykää kstsomas nettiautos.. riippuu vähän.. voisin myydä osiksikin jos ei muuten tunnu menevän..
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Toivotaan,että pääset mokomasta kiusnkappaleesta eroon
mahdollisimman pikaisesti,,,ei nämä kaikki Opelit ole tuollaisia,
mutta aika moni vanha kuitenkin tuollaista harmia tarjoilee.
Tsemppiä vaan.
Jep jep
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Noi takavalot sopii mun mielestä hiton hyvin tohon Vectraan.Hienot...
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
crystal kirjoitti:Noi takavalot sopii mun mielestä hiton hyvin tohon Vectraan.Hienot...
Juu...
Marko-85
thanks.. aika raasulta tuntuu.. tosta autosta tarjottiin 400 euroa.. onko totta et siit ei voi enempää pyytää?? vittu! ei kyl hyvältä näytä.. emmä voi sitä nii halvalla myydä, en millää.. jos myyn osat erikseen niin saan keveesti yli ton.. etupuskurin maalitkin makso hemmetti enemmän.. :(
Suuri kyynel..
Jäsennumero: 1227
Marko-85 kirjoitti:thanks.. aika raasulta tuntuu.. tosta autosta tarjottiin 400 euroa.. onko totta et siit ei voi enempää pyytää?? vittu! ei kyl hyvältä näytä.. emmä voi sitä nii halvalla myydä, en millää.. jos myyn osat erikseen niin saan keveesti yli ton.. etupuskurin maalitkin makso hemmetti enemmän.. :(
Suuri kyynel..
Mää myin C20NE koneisen Gt Astran 500€
Siinä oli nokkahihna poikki ja justiinsa katsastus ovella.
Toimivassa ja toimimattomassa on kuitenkin vissi ero ja sen näkee myös hinnassa.
Kannattaa riisua noi heebelit pois ja myydä erikseen/säästää seuraavaan projektiin.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Nonni!
Haluatkos myydä tuon sinun näyttöasi? Takuu?
Laita vaik privana.. -(z)-
-WW-
Niin eikä se imusarjan irrotus mikää paha homma ole...
Jos sen tiedät että kumpaanko suuntaan mutteri/pultti yleensä aukeaa niin päivässä sen rempan teet.
Ite joutuu melkein päivittäin imusarjoja irrotteleen ja kasaileen...
Helpottaa rutkasti jos imu- ja pako- sarjat on eripuolilla. -(z)-
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Älä nyt hyvä mies autoasi myy! Koetahan vielä selvitellä jos olis vaikka siitä imusarjan tiivisteestä pala pois tai jotain. Periks ei kannata antaa, viat korjataan kun ne tulee. vaikka joutuisi välillä päätä lyömään seinään... :D
Taitaa olla sellaiset kuparimutterit, myös siinä imusarjassa. Eli ei pitäis ruostua kiinni. Istuhan nyt ihan rauhassa alas ja ala systemaattisesti ratkoa onkelmaa, sulje pois tarkistetut/vaihdetut asiat niin pikkuhiljaa vaihtoehdot vähenee. Älä kuitenkaan suin päin riennä kauppaan ostelemaan kaikenlaista palikkaa. Ja hei, korjatusta pirssistä voit sitte pyytää vähän enemmän.. :D
Marko-85
oonko hento vai niin tymä, mut aamulla kun heräsin ja ulos vilkaisin ja aurinko kimmelsi konepellin pintaa ja tuli olo et autoani en myy.. niinpä ´keltanokka´, kiitos tsempistä.. Nyt sit pitää vaan katsoa kaikki uudestaan.. periksi ei anneta! :) Sori vaan kaikille joille jo hehkutin et myynnis on..
Nii, yksinkertaisesti jos joku selittäisi ton imusarjan irroitus.. elikä pitääkö jotain repiä ens irti et voi imusarjan irrottaa?
Toiseksi voisi ton starttimoottorin rempata.. eikös se pitäis auton alta irroitella? vai..
Elikä auto on edelleen 1.6i -90 veccu.. jep jep..
iina
Viesti Kirjoittaja iina »
mulla teki kadett 1.6i samaa vaihdoin bensansuod. niin alko toimii ja putsasin tankista suodattimen mikä oli bensa pumpun alla eli teki aluks röpötti n.3000 kierroksesta loppuun asti ja sit ei enää käynnistyny ollenkaan
Marko-85
moi.. taas.. jep, noi sudattimet olen kyl katsionut ja vaihtanut, et niis ei pitäis ol mitää vikaa..
Äsken sain nyt imusarjan irti (jee) mut eipä näkynyt ainakaan ihan heti mitään lohkeamia tai säröjä yms. mut se tiiviste oli kyl aika paskana.. siis tiivisteen välis oli hiekkaa molemmin puolin.. se menee vaihtoon.. mitä sil imusarjal kannattaa nyt sit tehdä vielä ennen kuin laitan paikoilleen.. tai mitä nyt seuraavaksi..?? onko jotain jota vois tehä/kannattaa tehä? Mites se starttimoottori? sitä ei kait lähiaikoina ole vaihdetu/korjattu/huollettu ja huom! autolla on ajettu kuitenkin 350 000km.. =) et mitä seuraavaksi??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eipä sille imusarjalle välttämättä kannata muuta tehdä,kuin puhdistaa se ja kaikki siinä kiinni olevat osat huolellisesti.
Tietty jos haluaa,niin voihan sen vaikkapa maalata :D
Tiivistepinnan suoruus kannattaa katsoa vaikkapa laittamalla se peiliä vasten.
