Ohjauselektroniikan varoitus valo välkkyy ja tehot katoaa
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Eilen oli tohon corsaan toi renkaiden vaihto urakka (toisella osastolla kysymys kun ei renkaat meinanneet irrota) ja nyt hidastaessa ja kiihdyttäessä keskitunnelista kuuluu ääntä niinkuin jokin esine pyörisi putkessa.
N. 3500-4500 kierroksen välillä kiihdyttäessä ohjauselektroniikaan valo syttyy välillä kiihdyttäessä ja sen jälkeen kierrokset ei enää nouse, myös lievää nykimistä esiintyy välillä, häirö valo sammuu kyllä kun päästää kaasun.
mistähän tämä johtuu, ennen renkaiden vaihtoa ja autolla rääsäämistä ei tätä esiintynyt?
lavaamo
jä vielä sanomatta että auto on corsa b VM 99 1.2 16v
ja pakoputki vuotaa, voiko se häiritä tota ohjauselektroniikkaa?
Velkku
Viesti Kirjoittaja Velkku »
onko siinä sytytys kohdillaan? meinaan toi vaikuttais sellaiselta ongelmalta!
Kaikista seksuaalisista
poikkeavuuksista
kummallisin on siveys!!
Anatole France 1844-1924
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Katalysaattorista / keskivaimentimesta hilut irti?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos putki vuotaa ennen lambda-anturia, niin sekottaa anturin jne.
lavaamo
Hmm... hilut irti? meneekö niihin jotain johtoja?
Missähän kohtaa se labda anturi sijaitsee, putki vuotaa ensimmäisen änkkärin edestä, ei ole vuotanut kauaa ja koko ajan pahenee eli se vois olla syynä?
Sytysttä en oo tutkinut, enkä oikein mitään muutakaan on kuitenkin sen verran vähän aikaa ollut tämä corsa itsellä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lavaamo kirjoitti:Hmm... hilut irti? meneekö niihin jotain johtoja?
=Vaimentimen/katin ns. villat (sisusta) irronnut.
lavaamo
Jos sen keskimmäisne vaimentimen sisusta olis irronnut niin voisiko siitä lähteä se ääni kiihdyttäessä ja jarruttaessa ( niin kuin putkessa lpyörisi jotain metallista) ääni kuuluuu keskitunnelista.
Olaus
Minulla kuului ainakin välillä sellastai metallin kilinää/kolinaa pakoputkesta kun katalysaattorista lähti sisukset irti ja jäi pyörimään sinne putkeen. Pientä tehohäviötäkin oli havaittavissa mutta ei polttanut vikavaloa eli moottorinohjaus ei mennyt pahemmin sekaisin.
