Mun "loota" ei ollut ilmeisesti kokenut puhdistusta sitten ensiasennuksen. Jos kesän jäljiltä voi mokoma olla noin täynnä veden ja öljyn sekoitusta, niin en uskalla edes ajatella kuinka täynnä se on talvella. Hetken jo koputtelin puuta, ettei vaan kansipahvi ole mennyt. Pitää tässä seurailla tilannetta.
Eli tämmöinen on se huohotusrasia ulkoapäin:
http://i151.photobucket.com/albums/s140 ... G_1893.jpg
Tässä mokoma avattuna:
http://i151.photobucket.com/albums/s140 ... G_1898.jpg
Ja tässä "suodatin":
http://i151.photobucket.com/albums/s140 ... G_1904.jpg
Tämähän on jo vanha aihe, mutta voisiko päivittää käyttäjien kokemuksia, pitääkö tuon boksin olla asennettuna, vai pitääkö poistaa talveksi? Mikä tuon verkon tarkoitus on? Tiivistää öljyhöyry takaisin öljyksi? Vanhassa Fordin OHC-koneessa oli samanlaista verkkoa öljykorkissa, jonka kautta kone imi korvausilman kampikammioon/venttiilikoppaan. Oma hetken mielijohde olisi, että jättäisin verkon pois, mutta pitäisin kotelon paikallaan. Ei ehkä tukkeutuisi huohotusjärjestelmä niin helposti talvella.
Jokatapauksessa näyttäisi siltä, ettei se vesi pääse pois huohotusjärjestelmästä, jos boxi on paikallaan. Mutta kumpi parempi, tuo mönjä tuossa rasiassa, vai tyhjäkäynninsäätimessä? En tosin ole vielä purkanut tyhjäkäynninsäädintä, enkä siten tiedä voiko tuo mönjä sinne kerääntyä. (?)
