Omega B, koiranluun vaihto
Bagemo
Onnistuuko tuon vaihto "pihalla" ilman erikoistyökaluja? Pitäisikö keulaa kevittää tunkilla?
Sopiiko tämä motonetin "B 94-- Etuvakaajan yhdystanko . . . 18-1370 19.90" myös uudempaan faceliftattuun malliin?
ast
Onnistuu kyllä pihallakin hyvin, eniten työskentelytilaa saat kun otat keulan ilmaan ja renkaat pois. Onnistunee myös renksut paikallaan ja auton ollessa maassa, mut on hiukka hankalampaa.
Yleensä vissiinkin 17mm mutteri, ja tapin kiinnipitokohta 15mm. Nekin tosin vaihtelee osan valmistajan mukaan. Eli jos ois noin, niin 15mm lenkki ja 17mm lenkki (tai hylsy ja räikkä).
Luulis sopivan tuo motonetin palikka myös teikäläisen peliin kun ei ole muuta mainittu.
apache
kuinka koiranluu vaikuttaa keulan kolinaan? omassa omegassa tuntuu että joku on aivan paskana, kun terävään koloon ajaa niin ääni on kuin tuhansien kilojen metallipaino tipahtaisi toisen metallin päälle. millä kotikonstilla voisi eri välykset keulasta testata, pääsisi ongelman ytimeen ja sen myöskin korjaamaan
Gsi tuning
HMS77
apache
niin en minä kysynytkään koiranluun vaihto-ohjetta, kysyin kotikonsteja keulan eri välyksien paikantamiseen ja vinkkiä mikä siellä voisi kolistaHMS77 kirjoitti:Tunkilla ylös, rengas pois, 18mm lenkillä pitää kiinni vastapuolta ettei pyöri tyhjää ja 18mm räikällä pultti auki. Helppoa ku heinänteko.
-WW-
Ja ne koiralluut kannattaa vaihtaa molemmat samallakertaa, sillä jos toisessa on pikku klapi niin se syö äkkiä uudenkin pilalle.
- Rusko Motorsport -
tto
Eipä muuta kun kaveri kinni pyöränkaareen ja keulaa ylös alas. itse vaan alle kuntelemaan ja kädellä tunnustelemaan. koiranluut löytyy varmasti tällä tavalla, myös muutkin kolinanlähteet melko usein.deep blue kirjoitti:niin en minä kysynytkään koiranluun vaihto-ohjetta, kysyin kotikonsteja keulan eri välyksien paikantamiseen ja vinkkiä mikä siellä voisi kolistaHMS77 kirjoitti:Tunkilla ylös, rengas pois, 18mm lenkillä pitää kiinni vastapuolta ettei pyöri tyhjää ja 18mm räikällä pultti auki. Helppoa ku heinänteko.
- OCF Member 2019
Kuke
No toi koiranluu on näissä omegoissa vissiinkin yleisin kolinan aiheuttaja etupäässä,hommana helppo vaihtaa, mutta en suosittele tuota motonetin tarvikeosaa, omaani vaihdoin ekankerran sellaisen ja reilun kolmenkuukauden päästä saikin jo olla viahtamassa taas uutta tilalle. Tällä kertaa ostin sitten alkuperäisen ja nyt jo kolmevuotta takana eikä kolinoita havaittavissa.
eddison84
Mulla kuulu semmone tuomiopäivän pauke montuissa, ku oli tukivarsien helat lopussa, kuskin pyöräkin liikahti eteen-taakse jarruttaessa...deep blue kirjoitti:kuinka koiranluu vaikuttaa keulan kolinaan? omassa omegassa tuntuu että joku on aivan paskana, kun terävään koloon ajaa niin ääni on kuin tuhansien kilojen metallipaino tipahtaisi toisen metallin päälle. millä kotikonstilla voisi eri välykset keulasta testata, pääsisi ongelman ytimeen ja sen myöskin korjaamaan
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
apache
nyt tulee hyviä vinkkejä, kiitos siitä
täytyy esittää tyhmä kysymys, tukivarsien helat? onko esittää jotain räjäytyskuvaa aiheesta, missä ne sijaitsevat jne?
Enochian
