Kadett hyytyi ajossa aivan yllättäen, eikä lähde enää käyntiin (ja juuri sain 16" alut alle ja menohalua riittäisi). Tulpat on täysin kuivat. Virtaa riittää. Tankki on puolillaan, mutta jostain syystä bensa ei kulje moottorille asti. Missä kohti GSi:ssä on varsinainen bensaletku? Kutistesukan alla ilmeisesti ja sieltä on paha lähteä ronkkimaan. Pitäisikö irrottaa suuttimille menevät johdot ja yrittää puhdistaa vai mitä?
Kyseessä on siis GSi:n 2.0 SEH 8-venainen kone.
Kadett ei saa bensaa...
saljussi
JoreTuning
jpisteh
Tuskin kaikki neljä suutinta kerralla prakaa...On 2002-03-31 12:32, Jyrki K wrote:
Kadett hyytyi ajossa aivan yllättäen, eikä lähde enää käyntiin. Missä kohti GSi:ssä on varsinainen bensaletku? Kutistesukan alla ilmeisesti ja sieltä on paha lähteä ronkkimaan. Pitäisikö irrottaa suuttimille menevät johdot ja yrittää puhdistaa vai mitä?
Suodatinkin harvoin menee totaalimykäksi kerralla.
Siis pumppun relettä ensimmäiseksi tarkastaisin (sulakkeen jälkeen tietenkin). Releen kuuluu painestaa järjestelmä, kun virta kytketään (noin 3 sek.). Tämä kuuluu helposti kun virta käännetään päälle.
Kun releen ohittaa niin kytkee releen 30 ja 87 navat, muistaakseni kaksi 87(b?) napaa. Yhteen niin pitäisi pelittää jos ongelma oli releessä.
Seuraavaksi tarkastaisin papumpun, että sille tulee virtaa
j.h
Opelix
JöröJukka
